Vieux 30/11/2015, 14h18   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Par défaut Clio 3
J ai un airbag clignote sur ma clio 3 2011
Df 262
Type de fichier : jpg 20151130_131437.jpg (97,4 Ko, 33 affichages)
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 14h39   #2
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Salut, airbag ou abs?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 14h56   #3
tarik_electronic
Aibag l ami
Vieux 30/11/2015, 14h59   #4
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
je pense également que ce probleme est un probleme abs et non pas air bag de plus le voyant airbag ne clignote pas c uniquement la clé et elle est du soit au voyant abs soit à la direction mais rien à voir vu tes defaults
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 15h00   #5
Yougataga
Avatar de Yougataga
dans ce cas explique le contexte accident tu à reparer le boitier donne nous plus dinfo
Vieux 30/11/2015, 16h32   #6
tarik_electronic
Voila la novelle scanner
Capter angle changer
Type de fichier : jpg 20151130_152951.jpg (90,5 Ko, 28 affichages)
Vieux 30/11/2015, 17h20   #7
Yougataga
Avatar de Yougataga
alors c ton air bag volant qui a un probleme sinon c le commodo
Vieux 30/11/2015, 17h21   #8
Yougataga
Avatar de Yougataga
tu regarde les connection a ton airbag si elle sont bonne c plus le commodo pour cela si tu a le regulateur regarde si il fonctionne
Vieux 30/11/2015, 18h07   #9
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
c le commodo qui est hors service
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 20h06   #10
tarik_electronic
Comodo????
J ai deja changer le contacteur tournant
Vieux 30/11/2015, 20h09   #11
tarik_electronic
s'éteint puis se rallume
Vieux 30/11/2015, 20h30   #12
felmo
Avatar de felmo
Salut, regarde dans la configuration airbag, activé ou desactivé
Vieux 30/11/2015, 21h34   #13
Yougataga
Avatar de Yougataga
ton commodo est hs surr a 1000 pour 100 CELUI QUE TU CHANGER EST MORT OU BIEN IL N'A PAS ETAIT CENTRé
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
