Vieux 01/12/2015, 09h01   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Par défaut Probleme A3 1.2TFSI Sapin de Noel
Bonjour a tous
Je vous explique rapidement le soucis rencontré sur A3 1.2TFSI de 2011
Allumage des voyant moteur, EPC, ESP et pression pneus
On a l impression qu elle tourne un peu sur trois pattes,
Releve de DTC avec vcds (version un peu trop ancienne malheureusment)
2 Codes défaut trouvés:
6350 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [237]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 69480 km
Date: 2015.11.26
Temps: 16:02:37
11836 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [044]
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 6
Date: 2015.11.26
Temps: 16:02:37
Tests passés: 0110 0101
Si quelqu un a une idée d ou ca peut venir, c est un modele que je ne connais pas trop
Merci a tous
Vieux 01/12/2015, 09h14   #2
doud77
Avatar de doud77
est ce un lecture defauts moteur ou ABS?
Vieux 01/12/2015, 09h21   #3
smart057
Avatar de smart057
Salut prend tes compressions,ca ressemble aux problème de chez Peugeot sur les 207rc,trouve un diag plus recent qui te dira quel cylindre a un raté d'allumage(18836 c'est ce code),inverse les bobines pour deplacé le probleme et s'il ce deplace pas prend les compressions,une soupape peu resté ouverte du a de la calamine sur son siege.
Vieux 01/12/2015, 09h30   #4
doud77
Avatar de doud77
chez VAG le 18836 correspond à un problème de canister.
Mais ici la définition du défaut est flou, Jah83, essaie de faire un diag un autre outil plus récent...
Vieux 01/12/2015, 09h32   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,sur ce modele la ,beaucoup de decalage de chaine,une dent du au tendeur,merci.
Vieux 01/12/2015, 13h24   #6
jah83
Avatar de jah83
Merci pour vos réponse. il sagit du log dtc ecu moteur. dans l abs il dit juste d aller lire les dtc dans lbecu moteur.
je vais essayer de la passer au kts il devrait être un peu plus bavard
Joyeux Noel ! powermap Café du forum 12 24/12/2013 18h11
Joyeux noel autodiagauto Café du forum 4 18/12/2013 17h39
noel robert Café du forum 5 22/12/2012 21h22
Noël beonce Café du forum 7 25/12/2011 19h44
joyeux noël blanc Café du forum 4 25/12/2010 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
