bonsoir a tous j'ai un soucis d apprentissage de clé sur une Clio 2 j'ai le code apv
mais sa échoue je le fais avec la clip v153 .
un probleme avec ta nouvelle clé ? ou bien l anneau qui ne capte pas la cle?
je sais pas si y a un soucis avec l anneau mais javais effacer un Default qui parlais de l anneau avant alors c'est probable ou c'est parce que il avais essayer avec une clé non programmer.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | KKHALIL (17/10/2017) |
Demain j essaye avec une autre bague de neiman je vous redit tous sa .. a moins que l on soit obligatoirement obligée d etre connecter a renault net pour cela ou il fait saisir un ordre de reparation spécifique?
Cordialement Greg.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 01/12/2015 à 22h03. |
Bonsoir, tu peut test ça avec clip dans la liste des ETATS, dans le calc antidem tu trouve:
code clé reçu: oui/non code clé valide: oui/non Slt |
Slt pas besoin du token Renault net pour Clio 2 si ta clip va dans uch réserve code isk et avec pin extractor tu sort ton pin cde si ta pas post isk kelkun te sortira le pin peu etre que ton kit démarage a était change donc pin apv= négatif
Avec l ancienne cle elle demarre mais la cest une neuve l autre et casser ouverte du moin mais sa demarre
Salut gregkass54,
ça plante à quel moment lorsque tu rentre le code ou lorsque tu passe la clé neuve??? |
Je pense pas que le calculo et changer puisque jai demander une cle.chez renault avec la lame etc a moin qui on garder l ancien neiman et changer uch et calculo jen doute.
Sur Clio 2 ca passe forcément sans Renault net . Ç est bien une phase 2 ? Et est tu sur de ton code pin? |
ah oui aussi, clio II phase 1 ou 2 ??
#12 | |
J insere la cle je tourne une barre monte.et un message d erreur.
Alors si ça plante quand tu passes la clé c'est que le problème vient de la clé et non du code
ton Default était liaison clé ==> bague transpondeur dans les véhicules campus 2012 et avant ce problème provenait de l'UCH Veuillez nous faire un imprime écran des états et de ton problème Slts |
#15 |
Oui le code passe.etc mais je pensais a l antenne puisque l autre cle sa deconne grave je pense que sait bientot la fin LOL.
| Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001 | technicien | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 10/03/2016 18h58 |
| apprentissage telecomande clio 2 | enzo84 | Programmeur de clé | 9 | 21/03/2015 07h29 |
| apprentissage clé renault Clio | neiji | programmation & synchronisation de clé | 3 | 26/05/2012 23h39 |
| Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 28/02/2011 22h17 |
