Vieux 03/12/2015, 11h59   #1
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Par défaut galetto v54 s'arrête à 36% puis erreur
j'ai installé sans problème le logiciel en utilisant la date 31/12/2012,
je lance, je connecte en jtag bdm,
la barre progresse 9%, 17, 36... pus erreur log
quelqu'un a t-il rencontré le même problème ?
merci d'avance,
eescham
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 16h08   #2
eescham
Avatar de eescham
J'en profite,
y'aurait il une bonne âme dans le 28 ou 78 pour me faire une virgin immo sur calculo edc16 Laguna 2 dci ?
Vieux 03/12/2015, 19h31   #3
nas33
Avatar de nas33
essaye de mettre 14 v alimentation .ca met deja arriver sur edc 15 vw et edc 15 psa ca s arrete a 41 % mais insiste ca devrait passer
Vieux 03/12/2015, 21h27   #4
eescham
Avatar de eescham
Merci pour le tuyau
je ferai ça demain, je tiens au courant.
Vieux 08/12/2015, 12h55   #5
Talis69
Avatar de Talis69
Talis69 is an unknown quantity at this point
Tu as le problème seulement à la lecture ou c'est à l'écriture ?
Essai sur un PC clean, je veux dire par la sans antivirus, ni de connexion internet et aucun logiciel pouvant bloqué les ressources du processeur et/ou faire un nettoyage de mémoire vive.
Regarde aussi du côté de ton alimentation, essai éventuellement les 14v (comme le dit nas33) mais je serais aussi pour une alimentation très stabilisé, les parasites peuvent engendrer des pertes lors du dialogue.
Talis69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 13h16   #6
eescham
Avatar de eescham
Merci pour ta réponse,
ce qui est surprenant, c'est que ça ne progresse pas régulièrement, ça fait 9, 17, 25 puis à 36, erreur...
faut que je trouve une alimentation en 14v... mais où ???
merci à tous
Vieux 08/12/2015, 13h32   #7
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Quel est l'erreur indiquer dans la fenêtre "comments" ?
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 13h33   #8
car83
Avatar de car83
"commands" pardon...
Vieux 09/12/2015, 21h54   #9
Talis69
Avatar de Talis69
C'est une erreur log ...
Tu n'as pas indiqué à sur quel action tu as l'erreur, lecture, écriture ?
L'ecu est bloqué ou non ?
Je me souviens avoir eu une erreur du même type sur un ecu il y a de cela très très longtemps et finalement c’était le galletto le problème, la version ne supportais pas la génération de l'ecu.
Donne plus de précision sur l'ecu et la méthode que tu utilise
Vieux 09/02/2016, 13h05   #10
eescham
Avatar de eescham
une piste, sûrement ça vu tous les pb qu'ont certains membres avec du clone,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=50597
y'a plus qu'à changer les composants qui déconnent...
Vieux 09/02/2016, 14h09   #11
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 42
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
jais l'intention pour achat du galetto v54
donc il faut aussi une alimentation 14v
un petit chargeur de batterie va convenir ou pas
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 21h20   #12
eescham
Avatar de eescham
bon
j'ai changé les trois composants par des HC14 philips,
mais rien y fait...
direction poubelle...
Vieux 09/03/2016, 21h41   #13
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par eescham Voir le message
bon
mais rien y fait...
bjr
il faut mieux le mettre a la boubelle ,mauvais qualité de clone ,que de risquer de planter un calculateur
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2016, 20h50   #14
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
le probleme vient de windos seven j ai le meme souci
j ai changer de pc windos xp et plus de probleme
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2016, 22h18   #15
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
deja eu le souci change les 3 transistor a l'interieur
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
406 qui ne s'arrête pas ryosaeba Peugeot, Citroën 18 07/01/2016 12h48
407 hdi démarre puis cale klif26 Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
ventilateur ne s’arrête pas rahmani2008 Peugeot, Citroën 12 06/10/2015 13h52
Ou puis je trouver c'est connectique nue MCNexo94 Programmeur de chip 4 15/12/2012 23h00
Demarre puis Cale eCU25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 11/06/2012 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
