Vieux 03/12/2015, 14h56   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut code pin bsi 307 svp
bonjour a tous j'ai extrais dump eprom bsi valeo 307 hdi et je voudrais le pin svp merci d'avance
Type de fichier : bin 307 2001.bin (2,0 Ko, 28 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 15h34   #2
aza
Avatar de aza
salut soustourou
votre dump est vide..... meme le VIN : ppppppp.....
salutations
Vieux 03/12/2015, 15h40   #3
soustourou
ah ok car y'a eu un probleme de batterie donc c'est vidé merci
Vieux 03/12/2015, 15h51   #4
soustourou
obligé de passer par l'ecu pour avoir le pin? c'est1 edc15c2 1 broche
Vieux 03/12/2015, 15h54   #5
aza
Avatar de aza
extrait le dump de 'ECU ;....eepom 5p08
tu aura ton PIN
Vieux 03/12/2015, 16h07   #6
soustourou
si je l'extrai avec fgetech par obd c bon?
Vieux 03/12/2015, 16h26   #7
aza
Avatar de aza
pas le full..... juste l'eeprom ! ! !
simple programmateur peu le lire .....pas besoin du fgetech....
par-contre ouverture de l'ecu obligé ...... !
Vieux 03/12/2015, 16h29   #8
soustourou
ok ouverture pas de probleme mais deessoudage et ressoudage j'ai jamais reussi
Vieux 03/12/2015, 18h43   #9
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
redemande ton pin avec ton chassis et refait un telecodage au lexia si ton bsi est vide
si t'es certain que tout es d'origine dessus , c'est encore le plus simple
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 20h42   #10
soustourou
justement quand j'ai sorti le calculo c'est ecrit en gros en rouge avec peinture on voit bien qui provient d'une casse
Vieux 04/12/2015, 16h31   #11
soustourou
resolu merci a tous ceux qui ont participé lecture 5p08c3 et voiture a demarré merci a tous
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
