Vieux 03/12/2015, 21h27   #1
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut code BSI? pour apprentissage cle 307
bonjour à tous, je voudrais resynchroniser des clés sur une 307 pour le démarrage du véhicule.
je sais qu'il ne faut pas donner le vin sur le forum donc j'attends un MP pour envoyer ce vin?
je me suis bien exprimé? merci d'avance
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2015, 22h45   #2
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut. Je pense que tu veux "recoder" la clé pour le démarrage.
Synchroniser la clé c'est juste pour la centralisation. ( suite changement de pile par exemple )
Si tu as de quoi lire l'eprom du bsi on pourra te donner ton pin .
Et tu pourras codé ta clé au pp2000.
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2015, 09h00   #3
mysterauto
merci pour ces précisions de vocabulaire,
donc à priori, pas d'autre moyen de coder la clé?
Vieux 04/12/2015, 10h15   #4
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour si non tu va en concession avec pièce d'identités et la carte grise du véhicule si tu et le propriétaire il pourront te fournir le code pin ou te le faire payer bonne journée @+
Vieux 04/12/2015, 21h56   #5
mysterauto
je vais aller faire un tour chez peugeot.
apprentissage clef pour 307 hdi 90cv impossible BARY42 programmation & synchronisation de clé 5 30/03/2014 06h35
code d acces pour apprentissage cle electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 17 06/01/2014 21h53
probleme pour apprentissage cle switt programmation & synchronisation de clé 14 08/03/2012 05h58
Pour les chercheurs d'apprentissage de COMMON RAIL soufian.bst Mécanique générale 2 16/01/2012 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
