| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
es t'il possible de faire clonage clefs psa avec chip id 46 si oui quel matériel me conseillé vous pour faire cela je cherche une solution facile car deviens de plus en plus compliqué d'avoir les code transpondeur chez psa je les fait avec mon fvdi quand j'ai pas de réponse rapide de psa mais un clonage serait pour moi le pied merci d'avance a vous |
je remets cette conversation a l'ordre du jour, car beaucoup comme moi aimerais surement pouvoir cloner les clefs psa rècente id46 chip
merci |
slt tor1954 pour le clonage de id46 et id 48 megamos crypto de vag, jamais tu peut copier les sur un autre clé,donc au ce cas tu doit avoir code pin+apprentissage de clé avec outil de diag
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
tu peux faire des copies mais uniquement clé simple avec transpondeur
Clone est uniquement valable pour l'anti démarrage. Pas pour RF télécommande. il existe plusieurs matériels qui clone ID46.
Donc dans certains on peut copier l’antidémarrage sur un iD46 et le mettre dans la clé HS si la condamnation fonctionnait encore, Je dis ça parce que les cas de clés hs que j'ai eu pour les modèle PSA étaient l’antidémarrage HS et la centralisation marchait encore.
Merci brahim
Mais es tu certain? Car comme le dit mathieu35500 clefs simple ca semble possible Je répète bien clonage d'une clefs fonctionelle vers 1 clefs neuves Rf en aucun cas , ca Bien connu des psa On m'a conseillé d'acheter cn900 . Il ferait les clonage de la id46 Quelqu'un a t'il déjà essayé cela , réussi, ?? Ou bien quelq.un peut t'il confirmer ce que nous dit brahim Merci à tous |
CN900 + 46 box + CN3 clone ID46 parfaitement. J'utilise depuis 1,5 an sans aucun problème jusqu'à présent.
Hyundai, Kia, PSA, Renault, Jeep etc. Mais il faut un TPX4 pour sniffer les data avant copier dans le CN3. CN900 peut aussi clone les TPX mais c'est CN3 est le meilleurs un terme de coup 6$/p. |
manip identique avec zed full bon surf Vincent |
#10 | |
Merci perso69
Donc cn900 , me faut le 46 box avec ? Ou seul je ferait mes clone id 46 Merci Citation:
slt tor1954 pour tu bien compris,moi personelement j'utilise un programmeur de chip zed bull donc á mon cas j'ai jamais pu cloner et copier id46 (philips) crypto2 sur çertains psa et et autre cars encore c megamos crypto donc ići je fais l'intervention de code pin+apprentissage de clé avec outile de diagnostique. toi avec quel programmeur de chip tu fait ton affaire
Ok j'avance
J'ai cela au garage id46as et des pcf7936aa id 46 vierge M'en sert pour faire des clefs avec mon diagbox et code pin , cela fonctionne Dans le cas du cn900 me faudra absolument des cn3? Dans Les clefs achetées chez psa , l'id 46 sera bonne pour cloner ?et dans ce cas cela fonctionnera juste avec la méthode tpx4 ? Sorry de t'ennuyer avec toutes mes questions , mais je veux acheter ce qu'il faut pour ne pas laisser l'outil dans l'armoire après l'avoir achetée J'ai vu chez fly le tango, connaît tu ce produit ?qulequ'un utilise t'il ce produit Merci à tous |
| Besoin d'un transpondeur ID46 Peugeot 307 | matt1781 | Transponder, code pin | 2 | 28/07/2015 17h49 |
| Preparation des transpondeurs PCF7947 en ID46 | AME | Transponder, code pin | 78 | 19/04/2015 19h44 |
| rw4 plus cloné id46 | sabihcle | Programmeur de clé | 5 | 31/03/2015 11h07 |
| Peugeot 206HDI de 2005 ID46 PCF7936AS | durite2013 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/03/2015 19h04 |
| Virginisé ID46 | danyparis | Transponder, code pin | 3 | 16/06/2014 23h13 |
