Suite à un probleme de bsi (commande ouverture coffre ) j ai decidé de le remplacer par un d occasion. 307 cc 2l ess bsi j02 avec 95160. J ai recuperé le dump de l original et envoyé sur celui d occas. J ai monté celui d occas dans la voiture mais manque de pot il est devenu vierge. Avec pp2000, J ai rentré le vin Puis le code ( code apris) puis rentré le code (recuperé dans le dump du bsi de la voiture)pour codage des clé et il m a demandé le nombre de clé. puis lors de l aprentissage de la cle, il me met "echec ..." et idem avec une autre cle... Est ce deja arrivé a l un d entre vous?Avez vous des idees? Merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As tu essayé un ID46 vierge ? Virginises ta BSI ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
si tu as le défaut "la routine........." au moment de l'apprentissage des clés, débranche ta batterie quelques minutes puis renouvelle l'opération. |
#4 | |
vérifier ton pin code il est erroné plutôt inverser exemple : t'as un bsi vierge et tu rentre le vin accepter et t'as par exemple le bon pin code R2M6 et tu rentre 6M2R le bsi accepte ce pin mais le cle ne l'accepte pas . donc poste ton dump pour sortir le bon pin code injecter un vierge et tous recoder @++
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
#5 | |
voici un vierge pour toi si tu seras besoin dans ta boite@+
Voici mon fichier ori.
Mon pin est bien 6AS9 ? |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
voici pour toi l ami
vin.V3FB3FRCN38***** pin.6AS9 Dernière modification par diagnosis29 ; 14/12/2015 à 06h51. |
c'est ce que j'ai penser le bon pin code est S96A @+
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bravo amrou
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut chaton amrou a raison c est bien Pin Code - S96A
ya plus de tes nouvelles chaton t'as résolu ton soucis ?
