Slt, g une 406 hdi 110 2001 la personne a laver son moteur au karcher depuis samedi gros soucis sur capteur rampe,capteur pédale 1 et 2 ,turbo.
je développe moteur allumer pas de pédale d’accélération appuie dans le vide lorsque je passe la marche arrière la pédale refonctionne. quand je prends un rond point virage à gauche tout redevient normal au premier virage à droite plus rien. Au démarrge compte/t à1200t/m. j'ai passer la voiture au pps 6 defaut permanent impossible d'effacer. si il y une solution je suis preneur. merci |
salut controle toute tes connectiques du faisceau moteur si pas de trace d humiditer
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
surement penetration d'eau dans les gaines vous devez tout sécher et contrôle minutieux du cablage |
Slt,merci je me doutais qu'il y a de l'humidité dans les gaines ou les connecteurs .je vais voir
ca de + près demain passage de nettoyant contact + un coup de soufflette. |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt peu etre un soucis de faisceau de rampe.connue sur le 2 l hdi
salut, seche le potentiometre d'accélérateur, et produit contact, il est sous le capot a coté du filtre a air, ajoute un collier plastique sur la broche
Slt,sujet clos juste mis les fils de batterie entre eux pendant 2/3 min et tout est reparti à la normal.Merci pour ceux qui ont participer. @+
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
