Vieux 07/12/2015, 18h05   #1
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Par défaut Immo off Peugeot Boxer HDI 0281010345
Salut à tous,
J'ai un soucis sur un boxer. Est-ce que quelqu'un peut me faire un off sur cet ECU j'en ai essayé plusieurs aucun ne passe mais je pense que c'est parcequ'il faut recalculer les checksums car je n'ai que mon lecteur d'eeproms avec moi donc rien pour calculer les checksums.
J'ai essayé immobox debranchée & immobox branchée c'est pareil. Sur le dernier fichier testé (v3) j'ai un DTC P0601 (erreur checksum je crois)
Je cherche une solution testée svp car je ne peut pas essayer plusieurs fichiers.
merci d'avance
Type de fichier : rar P_BOXER_0281010345.rar (558,8 Ko, 83 affichages)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 18h44   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
ci joint un off testé, immobox débrancher
Type de fichier : rar Jumper 0281010345-245 EDC15C7 Sin Inmo.rar (140,2 Ko, 101 affichages)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Abdoun (06/03/2024)
Vieux 07/12/2015, 18h54   #3
kmtech
Avatar de kmtech
Salut dell et merci.
Pas de mode dégradé ? Il a l'air vraiment différent, tu crois pas que les cartos sont différentes ?
Vieux 07/12/2015, 19h17   #4
dell 66
Avatar de dell 66
C'st celui que j'utilise
Vieux 07/12/2015, 19h52   #5
kmtech
Avatar de kmtech
Ok merci dell
Vieux 08/12/2015, 03h18   #6
dell 66
Avatar de dell 66
je t'ai fait ton fichier en off
Type de fichier : rar 29F400_OFFCALCUL CHEC ECM.rar (140,2 Ko, 50 affichages)
Vieux 09/12/2015, 10h20   #7
kmtech
Avatar de kmtech
Merci dell je te tiens au courant si tout est OK. Immobox débranché ou branché ?
Vieux 10/12/2015, 10h45   #8
kmtech
Avatar de kmtech
Envoyé par dell 66 Voir le message
Salut Dell,
Alors après les tests aucun des deux fichiers ne fonctionnent. Le premier que tu m'as envoyé (celui que tu utilise) me renvoit l'erreur P0601 et U1600 et celui dont tu m'as calculé le checksum ne fonctionne pas non plus. Toujours le voyant clé (antidem) au tdb quand je branche l'immobox et quand je l'enleve il disparait ne demarre pas plus... Une idée! ?
Vieux 11/12/2015, 22h19   #9
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
salut Kmtech
ton boxer c'est un 2L ou 2L8 ?
quelle année ??
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 22h39   #10
mecanodiag93
voila
ton ori en off
debranche l'immo
essaye et donne des nouvelles
Type de fichier : rar P_BOXER_0281010345_29f400_ORIGINAL-OFF.rar (140,2 Ko, 32 affichages)
Vieux 11/12/2015, 22h44   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par kmtech Voir le message
Celui de Dell66 marche !! Je te le confirme testé et approuvé !!!
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 12/12/2015, 10h33   #12
kmtech
Avatar de kmtech
pas quand je l'injecte directement dans la flash. Peut etre le checksum qui doit se faire par obd
Vieux 08/03/2016, 15h53   #13
tony76
Avatar de tony76
petit retour sur le fichier de M. Dell66 , il fonctionne a 100% , mais voyant rouge obd allumé , par contre injection du fichier en boot mode avec fil de masse sur la borne 24 de la 29F400BT , le Jumper est parti au quart de tour !!
Encore merci pour ton travail Maitre Dell66
Tony76
Vieux 25/12/2016, 02h59   #14
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
dell66 est ce que c'est possible d'avoir le passe pour ton fichier
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off Peugeot Boxer 2.0 HDi (EDC15C7) Matt Immobilizer dumps/solutions 25 14/09/2014 10h00
immo off peugeot boxer hadil Immobilizer dumps/solutions 1 16/05/2014 22h32
Immo offff In Peugeot Boxer help bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 1 13/09/2009 04h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
