Vieux 08/12/2015, 10h35   #1
belghiti
Avatar de belghiti
belghiti is an unknown quantity at this point
Exclamation remplacer calculatateur edc15p+ deux broches d'une bora 2000
bonjour a tous
je veux remplacer un calculateur edc15p+ deux broches d'une bora 2000 et j' aimerai que quelqu'un si a deja fait la manip me guide.
est ce qu'il est possible de recuperer l'encien data de l'encien calculateur par prise diagnistique a l aide d outil specifique et de le reinjecter dans le nouveau ecu ?
merci a tous
belghiti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 11h13   #2
doud77
Avatar de doud77
Quel est le probleme? pourquoi veux tu remplacer le calculateur?
Vieux 08/12/2015, 11h22   #3
belghiti
Avatar de belghiti
je crois qu il est defecteux. la voiture coupe et diminue (chute ) en puissance soudain quand j'atteint 130 140KM/H.
Vieux 08/12/2015, 11h31   #4
ptitwill
Avatar de ptitwill
ptitwill is on a distinguished road
Envoyé par belghiti Voir le message
bonjour a tous
merci a tous
SALUT, AS TU FAIT UN DIAG?
Pour quelles raison tu pense que ton calculateur moteur est défectueux?
Pour répondre tout de même à ta question ,oui il est possible d'en mettre un d' occasion de trois façon ;soit le mette vierge
;soit immo off
;soit extraire toute la gestion moteur complète et injecter dans le nouveaux.
Tout dépend du matériel que tu posséde.
ptitwill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 11h42   #5
doud77
Avatar de doud77
Ok, ca c'est les symptomes, mais pourquoi tu penses que c'est le calculateur?
tu as un fais un diag?
tu as contrôlé tes éléments (alimentation carburant, air,...)?
Vieux 08/12/2015, 11h44   #6
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
dump 24c04 de l'ancienne ecu, injecter dans nouveau(24c04), comme ça
tu aura 2 calculateurs ,l'ideal c'est d'avoir fait d'abord 1 diag et voir code def.....
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 11h54   #7
belghiti
Avatar de belghiti
le resultat du diag est dans l'image jointe
Type de fichier : png 17965.png (15,7 Ko, 19 affichages)
Vieux 08/12/2015, 12h03   #8
doud77
Avatar de doud77
Unité de moteur de commande bloquée
C'est un defaut qui arrive souvent, quand on coupe et relance le contact rapidement pour démarrer, ou au moment de couper la batterie et de la remettre...
=>c'est un faux probleme. tu efface et ce defaut disparait
Par contre, "Commande de pression de suralimentation", je pense que c'est de la là que vient ton souci.
Pression de suralimentation trop haute:
verifie que ta geometrie varibale ne grippe pas
verifie ton actionneur de géométrie varible
verifie tes durites dépressions de commande turbo si elles ne sont pas percées
et enfin verifie ta N75
tu dois avoir un pb sur un de ces point ci dessus!
Vieux 08/12/2015, 12h12   #9
ptitwill
Avatar de ptitwill
Fait un bon netoyage de ta geometrie variable ça devrait regler ton souci.
Vieux 08/12/2015, 12h17   #10
felmo
Avatar de felmo
OK, def pression, et def antidemar, l'antidemarrage n'a rien a voir avec la
perfermance moteur, ça ce manifeste quand on insere la clé, dans ses
modeles, bobine lecture de cle qui decone--
-plutot, c'est le premier def "17965=p1557",pression turbo trop elevée
Vieux 08/12/2015, 12h18   #11
ptitwill
Avatar de ptitwill
Procede par elimination comme a dit doud77 il faut controler ta N75 qui est une électrovanne de dépression du turbo mais avant controle ton capteur de pression de suralimenration qui peut etre défectueux.Bon courage.
Vieux 08/12/2015, 12h34   #12
felmo
Avatar de felmo
type de moteur,110,115,130, y'a t il eu changement de turbo?
Vieux 08/12/2015, 12h44   #13
belghiti
Avatar de belghiti
je vous vient au courant apres verification
merci pour vos reponses rapides
Vieux 08/12/2015, 12h51   #14
belghiti
Avatar de belghiti
Envoyé par ptitwill Voir le message
je pense que c'est 85 ??
sur la fiche des caracteristique du vehicule est ecrit: BORA VAR TDI BASIS 85KW 6-G
Vieux 08/12/2015, 15h13   #15
doud77
Avatar de doud77
d'apres le diag=> code moteur AJM=TDI 115
Pin +km from dump bora 2000 ishams2002 Transponder, code pin 10 27/06/2015 20h18
infos eeprom pr clear airbag bora 2000 ishams2002 Airbag 2 02/04/2015 00h02
synchronisation nouveau calculateur edc 15 vm+ sur bora 2000 ishams2002 Réparation & Programmation des calculateurs 2 12/02/2015 11h03
Svp immo off bora -2000 electro68 Immobilizer dumps/solutions 4 30/08/2012 15h34
fermeture central BORA 2000 mourad amouri programmation & synchronisation de clé 2 29/03/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
