Vieux 09/12/2015, 19h15   #1
tomado
Avatar de tomado
tomado is on a distinguished road
Par défaut golf 6 bougie écrasé
salut tout le monde ,hier j'ai eu un problème avec ma golf 6 1.6 essence 102 ch année 2009 60000 km au compteur 1ère main, sur l'autoroute le voyant de l'antipatinage(asr) s'est allumé et les vitesse ne voulait plus passé et le moteur s'est coupé et ne voulait plus démarrer je l'ai remorquer chez un mécanicien qui a trouver les bougies écraser il ma dit qu'il n'avait jamais vu ce cas auparavant
je voudrai connaitre les causes de ce problème d'autant que le véhicule est très bien entretenu (vidange et changement des filtres, plaquette de frein ,bougies ....etc) faites par le service d'entretien volkswagen.
tomado est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 20h10   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Écrasés ou fondus, VW a t'il monté les bonnes bougies (indice thermique)?
A tu une photo?
Vieux 09/12/2015, 20h17   #3
tomado
Avatar de tomado
non je n'ai pas de photo et pour les bougies il ont été changer il y'a 2 ans mais je ne c'est pas si ils sont d'origine avec le bon indice thermique je leur ai fait confiance le mécano ma monté une écraser et les autre on dirait qu'il y'avait comme du calcaire dessus
Vieux 09/12/2015, 20h31   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,plus de donner ,tsi ou tfsi et cylindrer,merci.
Vieux 09/12/2015, 22h28   #5
tomado
Avatar de tomado
c'est un moteur Essence 1.6l 4 cylindres en ligne, 8 soupapes 102 ch Puissance fisacle :
8 cv je pense que c'est un mpi destiné au marché algérien
Vieux 09/12/2015, 23h32   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Bougies écrases, il n'y a pas 36 solutions, soit quelque chose est passé par l'admission, et c'est baladé dans les cylindres, soit soupape cassé, mais dans ces deux cas ca fait du bruit.
Vieux 10/12/2015, 08h41   #7
tomado
Avatar de tomado
la voiture ne faisait aucun bruit et il n'y avait aucun problème auparavant , j'ai du changer la pompe a carburant il y'a 2 ans car l'essence était mélanger a de l'eau mais a part ça le moteur n'a jamais été ouvert
Vieux 10/12/2015, 19h31   #8
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
problème de qualité de bougie déjat u ce cas avec Toyota Yaris attention pièce contre façon
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 01h03   #9
tomado
Avatar de tomado
donc si je comprend bien c'est soit un problème de bougie contrefaite soit quelque chose qui a casée et que le piston a poussé contre la bougie.
Vieux 14/12/2015, 19h59   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, je ne voit que ça, on aurais u plus de matière à analyse avec les photos de tes bougies.
Vieux 18/12/2015, 16h16   #11
tomado
Avatar de tomado
salut, le problème était le ressort de soupape il a cassé et il a bousillé toutes la culasse es que quelqu'un aurait une explication merci.
Vieux 21/12/2015, 14h11   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Ensuite la soupape a cassé, et le morceau s'est baladé dans le ou les cylindres.
Vieux 21/12/2015, 15h26   #13
tomado
Avatar de tomado
Binbin, oui c'est bien ce qui s'est passé le morceau de soupape cassé c'est balader dans le cylindre et le piston l'a écrasée contre la bougie , mais pourquoi le ressort de soupape a casé
Vieux 21/12/2015, 18h51   #14
Pouvoir de réputation: 275
La sa va couter chère annonce lui a ton client apres noël les boules jamais vue de casse de ressort moi perso..
Vieux 21/12/2015, 20h00   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par tomado Voir le message
Ressort qui casse, ça arrive.
bougie de prechauffage jean124 Mécanique générale 9 19/10/2014 21h52
Problème alimentation Bougie préchauffage A4 Wayne Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 14/09/2014 10h30
bougie préchauffage 307 136 skikdi13 Mécanique générale 18 20/02/2014 18h16
casse bougie 307 HDI PHASE 2 CLAPTONISTE Mécanique générale 29 31/12/2013 18h24
bougie bloquée rapido Mécanique générale 4 05/02/2012 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
