Vieux 12/12/2015, 08h34   #1
ferchichi
Avatar de ferchichi
ferchichi is an unknown quantity at this point
Par défaut iaw59f
bonjour tous le monde je viens de faire ldiag d,une punto 2 et voici le texte Ouverture de session de diagnostic avec l'unité sélectionnée...
Cannal de diagnostic ouvert - K-line, using KWP 2031
--- identification d'unité de contrôle électronique ---
System: Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF EOBD
FIAT drawing: 46808846
ECU Hardware Number: IAW59FHW003
ECU Software Number: 3502ML2
Homologation Code: 59FM3
ISO Code: 0D 07 8F 19 91
Programming Date: 08/02/2001
Immobiliser Status: Active
--- lire les codes d'anomalie de diagnostic ---
P0351: Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction [Intermittent, Warning lamp ON]
P0352: Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction [Intermittent, Warning lamp ON]
2 Codes défaut (DTC) trouvés
remarqer les deux bobine sont neuve et ares ellimination d,erreures le temion s,eteind et le moteur demarre normalement apres quelque demarrage la lampe se rallume et le mo0teur demarre difficillement ou pas
dois je flasher l,ecu si avez vous un flash valide merci
ferchichi est déconnecté   Réponse avec citation
iaw59f ferchichi Réparation & Programmation 0 12/12/2015 08h23
Iaw59f.m3 micapolo Immobilizer dumps/solutions 3 11/11/2015 09h36
probleme ds iaw59f gafari Réparation & Programmation 1 26/06/2015 12h16
Aide immo iaw59f manolik Immobilizer dumps/solutions 5 23/06/2015 15h16
Dump iaw59f.m2 medcapot Immobilizer dumps/solutions 5 20/07/2009 18h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
