Vieux 24/10/2010, 11h26   #1
kam306
Avatar de kam306
Par défaut UCH clio dci 65 hs??
Salut la compagnie,
j'ai une clio 2 dci 65 (K9K) qui a certain moment a l'UCH qui s'exite tout seul
un relais interne fait du bruit et lorsque je touche les connecteurs sa s'arrete
quand le relais est exité , il n'y a plus d elignotant ni de vitre electrique
voici les photos , si quelqu'un a une idee ou a deja eu le cas
Dernière modification par kam306 ; 04/10/2011 à 09h03.
Vieux 24/10/2010, 11h36   #2
franckr
Avatar de franckr
franckr is on a distinguished road
Est-ce que les connections de tes connecteurs sont de bonnes qualité ?
Essaye de resserrer tes picots et de mettre un coup de bombe à contacts.
franckr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2010, 11h54   #3
kam306
Avatar de kam306
visuellement oui,
ca marche bien les bombes a contact?
Vieux 24/10/2010, 12h07   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
ça enlève l'oxydation, certains résidus et améliore le contact électrique forcément.
Cela ne peut pas faire de mal d'en mettre, si ce n'est que certains (Netelec notamment pour pas le citer) attaquent certains isolants caoutchoucs, d'où les risques d'avoir ensuite des entrée d'eau dans le connecteur et donc .... Mais, je te rassure, si tu n'en mets pas comme un bourrin et que tu mets une graisse silicone pour l'humidité, cela devrait le faire.
Vieux 30/11/2010, 13h38   #5
ahmimeda ahmed
Avatar de ahmimeda ahmed
ahmimeda ahmed is on a distinguished road
cest luch ke tu dois remplacer
ahmimeda ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2011, 08h10   #6
lionel
Avatar de lionel
lionel is an unknown quantity at this point
Par défaut pb UCH clio 2
bonjour ,
j'ai une clio 2 phase 2 1.5l dci avec exactement le mm problème, L'UCH s'excite aléatoirement plus rien ne fonctionne au niveau de l'électronique d'habitacle. Le problème ressemble fortement à un faut contact, mais après démontage et inspection de toutes les connectiques rien ne m'a semblé anormale. Mon problème dure depuis 2 mois ma voiture et actuellement au garage midas pour un diagnostique (dans un premier temps). Les infos que j'ai aujourd'hui c'est environ 450 euros chez Renault avec boitier neuf+programmation. Le boitier ne peut pas être récupérer sur une voiture d'occasion, il sont propre à un véhicule et ne peut pas être reprogrammé (mémoire EPROM). Merci de m'aider si tu a d'autre information à m'apporter
lionel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2011, 08h13   #7
lionel
Avatar de lionel
J’ai une clio 2 phase 2 1.5l dci avec exactement le mm problème, L'UCH s'excite aléatoirement plus rien ne fonctionne au niveau de l'électronique d'habitacle. Le problème ressemble fortement à un faut contact, mais après démontage et inspection de toutes les connectiques rien ne m'a semblé anormale. Mon problème dure depuis 2 mois ma voiture et actuellement au garage midas pour un diagnostique (dans un premier temps). Les infos que j'ai aujourd'hui c'est environ 450 euros chez Renault avec boitier neuf+programmations. Le boitier ne peut pas être récupérer sur une voiture d'occasion, ils sont propre à un véhicule et ne peut pas être reprogrammé (mémoire EPROM). Merci de m'aider si tu a d'autre information à m'apporter.
Bonne journée
Vieux 22/06/2011, 18h43   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
ces problèmes d’excitation de relais sont souvent dut à une mauvaise masse ou à une intensité insuffisante, vérifier masses et fusibles !!!!!
bon courage
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
