Vieux 15/12/2015, 20h25   #1
Par défaut vitara 2.0 hdi clavier !
bonsoir, peut on supprimer le clavier codé sur un vitara calculateur siemens ?
Vieux 15/12/2015, 20h34   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt essaie de faire comme sur psa tu tape le code si tu la bien sur et tu le debranche derrière et il off le clavier lol
nimbus est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 20h37   #3
salut, j'ai fait mais il redémarre si c de suite, si tu attends 2 mn c mort faut rebrancher et rentrer le code, je sais que c facilement faisable avec un calculateur bosch , mais avec un siemens ??
Vieux 15/12/2015, 20h39   #4
en fait, j'ai tapé le code, j'ai démarré, puis j'ai débranché en marche, mais c pas bon
Vieux 15/12/2015, 20h40   #5
nimbus
Avatar de nimbus
post les ref
Vieux 15/12/2015, 20h41   #6
là maintenant j'ai pas les ref
Vieux 15/12/2015, 20h42   #7
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Sur hdi faut faire 1 off du calculateur, débrancher c'était juste pour les d et td
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 20h56   #8
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut jphp, tu te rappel si c'est un sid 801 ou sid801a ? J'ai des off pour l'eeprom qui ont été testé par d'autres membres et qui sont OK pour eux. Pour ma part j'ai essayé sur un sid801a et ça n'a jamais fonctionné. Si tu veux tester...
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 21h02   #9
il revient aprés les fetes pour l'entretien, là je releverai le sid
chez Suzuki, ils m'ont dit c faisable seulement sur Bosch pas sur siemens
Vieux 15/12/2015, 21h05   #10
tor1954
Avatar de tor1954
Si c'est juste le clavier qui deconne , regarde , c'est souvent le câblage derrière le clavier qui deconne , on en a déjà refait .
Je me rappelle plus on a déjà fait 1 off ici mais sait plus si Siemens ou bosch . Maintenant une fois qu'il est off ca devrait fonctionné quelque soit le boîtier ,
Allez les spécialistes éclairez nous sur ce sujet
Vieux 15/12/2015, 21h17   #11
justinyours
Avatar de justinyours
Bon soir voici ton off fonctionel a 100% :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&d=1421433401
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
blibel (17/12/2020)
Vieux 15/12/2015, 21h24   #12
tor1954
Avatar de tor1954
Si c'est un Siemens bien sûr
Envoyé par justinyours Voir le message
The Following User Says Thank You to tor1954 For This Useful Post:
blibel (17/12/2020)
Vieux 15/12/2015, 22h02   #13
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
t'as passer par ici ? : http://forum.tlemcen-electronic.com/...d.php?p=288800
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 22h17   #14
Pouvoir de réputation: 279
Je lai eu l annee derniere.sir hdi mais en bosch cest con avais couper la prise du digicode mais une fois le pin taper le debrancher sa tournaient et encore maintenant sauf si la batterie viens a etre débranché...
Vieux 16/12/2015, 09h53   #15
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
La meilleure solution c´est de faire un off sur le siemens 801 je t´assure que le off marche à merveille sur ce vehicule et calculo.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
clavier antidemarrage 406 mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/12/2012 21h05
605 clavier code pin urgent smt Transponder, code pin 1 01/06/2012 21h18
Clavier 406 Mrpromega Transponder, code pin 3 07/03/2011 20h00
Xantia clavier codé calonna Immobilizer dumps/solutions 4 07/01/2011 13h33
Le clavier et la souris ziregue Informatique 0 29/08/2010 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
