Vieux 15/12/2015, 21h05   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut C3 Picasso pb temps moteur
Bonjour et merci pour votre aide,
Voilà le problème sur ma C3 Picasso ESENCE
Elle A beaucoup de mal à démarrer à froid et quand elle démarre peu de temps après le ventilateur sans clenche et sur le tableau de bord est inscrit problème température résultat du passage au diagnostic :
BSI : Réinitialisation inattendue du BSI
F40A défaut de la jauge à huile
Après effacement des défauts seul le défaut de la jauge à huile réapparaît
Quand je souhaite rentrer dans le calculateur Injection plusieurs fois me sont proposés mais je ne sais pas de quelle valider
Type de fichier : jpg image.jpg (11,3 Ko, 13 affichages)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 21h11   #2
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Regarde Boîtier ventilateur sur la face avant près du radiateur ou sonde température suivant type du véhicule
Regarde le type de ton écu pour savoir faire le choix ou regarde sur servicebox avec ton châssis
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 21h13   #3
nono93
Avatar de nono93
J'ai pas d'accès à service box
Vieux 15/12/2015, 21h15   #4
tor1954
Avatar de tor1954
Inscrit toi c'est gratuit
Vieux 15/12/2015, 21h19   #5
Envoyé par nono93 Voir le message
salut, réinitialisation inattendu du bsi, c quand tu coupe et remet le contact plusieurs fois d'affilés n'en tiens pas compte
Vieux 15/12/2015, 21h21   #6
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, (année,type mot) --boitier à papillon n'a t il pas de probleme?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 21h23   #7
pour moi c la sonde de temp, sur le boitié d'eau, change là
Vieux 15/12/2015, 21h28   #8
nono93
Avatar de nono93
Ok merci ! Je regarde la sonde demain. Pour l'année ces un 2013 essence motarisation exact je sais pas je regarde demain
Vieux 15/12/2015, 21h34   #9
nono93
Avatar de nono93
Avant de changer la sonde ya pas un moyen de la vérifier ? Et c'est sa qui me donne beaucoup de mal à démarrer à froid ?
Vieux 15/12/2015, 21h36   #10
nono93
Avatar de nono93
Benamar merci de ton aide mais je comprends pas vraiment ta question ni le but c'est une essence
Vieux 15/12/2015, 21h43   #11
nono93
Avatar de nono93
Ok merci frère la voiture est à Paris pas à Beb el assa.
L'essence c samblomp ici. MERCI
Vieux 15/12/2015, 21h44   #12
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Si tu peux la contrôler faut que tu regardes dans les paramètres du calculateur d injection la température d eau que ta sonde indique tu verras si la valeur est cohérente .
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 21h49   #13
nono93
Avatar de nono93
Ok super si elle est fausse ces donc la sonde ? Et sa explique également pourquoi quand j'arrête la voiture le ventilo tourne encore 30 seconde ?
Pour le démarrage difficile à froid ??
Vieux 15/12/2015, 21h55   #14
nono93
Avatar de nono93
Aucun souci merci beaucoup de ton aide quand même
Vieux 15/12/2015, 22h03   #15
rho94
Avatar de rho94
si la valeur est à l ouest ç est sur que ça fais des problèmes de demarrage .
Pour le ventilateur c est possible aussi .
Golf 4 Mauvais demarrage de temps en temps RESOLU angeflasheur Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 28/10/2015 08h00
Xsara picasso coupe moteur soustourou Automobile en général 36 24/08/2015 09h46
berlingo ne demarre pas ou de temps en temps résolu akasa67 Mécanique générale 25 07/12/2014 20h31
Stop Temperature moteur Citroën Picasso djemai Mécanique générale 5 16/03/2011 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
