Vieux 16/12/2015, 11h07   #1
ahmedcssforever
Avatar de ahmedcssforever
ahmedcssforever is an unknown quantity at this point
Par défaut Lecteur de demarrage laguna2 ne fonctionne plus
J'ai un lecteur de carte de démarrage d'une laguna 2 qui ne fonctionne plus as de contact lorsqu'on appuie sur le bouton start/stop
En remplaçant ce lecteur par un autre d'une autre LAGUNA2 le contact est fonctionnel
J'ai verifié que la bobine est bien soudée et les pistes ne sont pas coupées
Avez vous une idée sur cette panne? des pistes à essayer?
Merci bien
çi joint 2 photos de la carte
Type de fichier : jpg 20151216_103252.jpg (96,5 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 20151216_103225.jpg (97,2 Ko, 17 affichages)
ahmedcssforever est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 11h28   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Branche et regarde si tu as le 5V qui arrive au microcontroleur sur sa PIN VDD. SI tu n'as pas, tu peux essayer de controler le circuit d'alimentation (les 2 condensateurs polarisés + régulateurs de tension)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 11h29   #3
kmtech
Avatar de kmtech
regarde aussi s'il n'y a pas un fusible CMS sur le pcb
Vieux 16/12/2015, 18h43   #4
ahmedcssforever
Merci kmtec pour les conseils :)
Au niveau microprocesseur J'ai verifié que VDD n'est pas alimenté avec 5V et apres investigation j'ai isolé le probleme au niveau le regulateur du tension (ref:TLE4278G) qui ne delivre pas 5V lorsqu'il est alimenté (voir photo çi joint)
donc ce circuit est responsable de la la panne du lecteur carte
Est ce que je peux changer le regulateur de tension (ref:TLE 4278G) par un autre qui n'est pas avec la meme reference (ref TLE 4269)? j'ai pas trouvé le meme circuit
J'ai verifié aussi la presence de quelque fusibles et il sont en bon etat
Merci bien
Type de fichier : jpg 20151216_103225.jpg (97,6 Ko, 26 affichages)
Vieux 16/12/2015, 20h33   #5
kmtech
Avatar de kmtech
Si le régulateur de tension ne delivre pas son 5v ne veut pas forcément dire qu'il est hs. Il fournit une protection overtemp ce qui veut dire que s'il chauffe trop où si derrière ça consomme trop (court circuit) il va déconnecter sa sortie. Tu peut essayer d'enlever les condensateur de filtrage autour de lui et voir s'il delivre toujours pas le 5v. S'il le delivre remplace les condos. Sinon c'est soit le régulateur soit ce qu'il alimente.
Tu peux essayer de dessouder le régulateur et souder un fil sur la pin 12 et le relier à une alim de labo en mettant 5v / 250ma. Si l'alim arrive aux 250mA il faut que tu cherche quel composant derrière met en court circuit
Vieux 16/12/2015, 20h34   #6
kmtech
Avatar de kmtech
Essaye d'envoyer des gros plan de la carte que l'on voit bien les pistes et les refs des composants
Vieux 16/12/2015, 20h39   #7
kmtech
Avatar de kmtech
Tu peux aussi lever la pin12 et voir si le 5v arrive dessus. Si tu as 5v sur la pin 12 levée c'est que le problème est après. Si tu n'as pas le 5v sur la pin 12 levée c'est soit le régulateur soit avant.
Vieux 22/12/2015, 22h08   #8
ahmedcssforever
je m'excuse pour le grand retard...
bref j'ai changé le regulateur de tension par un autre de meme reference.
j'ai alimenté mon lecteur a l'aide une alim de labo et j'ai teste que la tension au bord le pin de sortie du regulateur est egale a 5V
J'ai testé que tout les circuits integrés du lecteur sont bien alimentés par 5V
donc le regulateur de tesnion monté par defaut est defaillant.
J'ai mis en place le lecteur+la carte de demarrage dans la voiture ,il y a une led placée dans le lecteur qui clignote mais malhereusement le tableau de bord est eteint et il n'y a pas de contact lorque j'ai appuié sur le bouton start/stop
J'ai amené la carte de demarrage chez un expert et il m'a informé que la carte de demarrage fonctionne normalement convenablement donc il y a un autre probleme dans le lecteur que j'ai pas pu le detecter!!!!
avez vous des idées????
merci d'avance
Vieux 22/12/2015, 22h23   #9
kmtech
Avatar de kmtech
Un régulateur de tension tombe rarement en panne sans cause. Il y a forcément (ou presque forcement) quelque chose derrière le régulateur qui pompe
Vieux 22/12/2015, 22h34   #10
ahmedcssforever
dsl j'ai oublié de le dire: il y a une diode autour le regulateur (je pense qu'elle drive l input du regulater) qui etait court circuitée et je l'ai changé deja
Envoyé par kmtech Voir le message
Type de fichier : jpg 20151216_103225.jpg (98,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 01/01/2016, 13h15   #11
kmtech
Avatar de kmtech
Salut, peux-tu nous dire ou tu en es ?
lecteur carte
recherche rta laguna2 dci sam69 schémas de câblage, documentation 5 15/06/2013 22h35
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
laguna2 julien74 Réparation & Programmation des calculateurs 6 17/06/2012 10h33
immo off laguna2 julien74 Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2012 08h32
laguna2 1.9 dci demarrage intermittent ricards99 Renault, Dacia, Nissan 7 16/12/2010 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
