| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
une octavia de 1999 vient d atterrir dans mon atelier avec les clef mais sans aucun transpondeur le plus simple est de faire avec le code pin et malheureusement pour moi zed full ne sait pas faire cette extraction est il possible de recuperer le code dans calculateur bosch 0 281 010 182 ? merci d avance pour vos reponse bon surf vincent |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
bonjour normalement c possible poste le dump ecu et on va voir ce que on peux faire pour toi mon ami .
ok je fait cela fin d'après midi
bon surf vincent |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut djvs
0 281 010 182.....Centrale de cde, injection diesel donc EDC : EDC 15V-5.45 post le dump de l'eeprom 24C04 de l'ECU tu aura ton code PIN ! salutations |
re _vincent
pourkoi tu complique les choses,,,,,,serveur ki demande authentification + NOM UTILISATEUT + MOT DE PASSE ! ! ! ! ! donne juste le dump fichier compresser ! @ ++ |
re
un bug de mon hebergeur je tente autre chose j ai enfin compris comment faire sans passer par mon hebergeur ![]() bon surf vincent |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde moi j ai trouver ca
65535 a confirme bonne chance |
bonsoir
merci je vais attendre confirmation pour ne pas tout bloquer bon surf vincent |
![]() Date d'inscription: juin 2015
65535 correspond a 0xFFFF en hexa, aussi le vehicule aurait 2.684.354kms, ca ferait beaucoup. lol. Pas bon donc, le soft va a un endroit du dump ou il trouve 0xFF 0xFF donc surement que le soft ne prend pas en charge ce modele. Merci a toi en tous cas. |
Dans ton cas, des clefs sans transpondeurs, un immo off serait preferable (si possible). ce n'est qu'une suggestion.
bon courage |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A mon avis ces une 24c02, anti démarrage immo2
avec vcds essais cette manip calculateur, adaptation canal 00, tester ( valeur usine) oui/sauver/ sortir du diag couper contact 2 minutes. si ca marche pas essais ce off |
dell 66 c est bien cette config de pcb je vais tenter cela mais pour le moment je nais que mon diag texa je reviens bon surf Vincent |
sur les immo 2 le code pin est facile a trouver dans le compteur .
#15 |
RE
j ai ete mauvaise langue ZED FULL a extrait le code pin du bloc instrument VDO mais la procedure de codage a echoué malgré qu il annonce OK le code est bon je tente avec texa le codage je reviens vers vous apres essai bon surf vincent |
| code pin 306 1999 | looping8910 | Transponder, code pin | 4 | 17/11/2015 13h20 |
| Immo Off Skoda Octavia 1999 | sebdetours | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 24/11/2013 13h33 |
| Panne intermittent Immo Skoda Octavia breack de 1999 | axodav | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/10/2013 09h22 |
