Vieux 18/12/2015, 18h17   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut anomalie freinage citoren c5
jai un souci avec une C5 qui met au tbd anomalie freinage jai les voyant de freins alume le stop et l abs jai fait un diag avec delphi il met en default ELECTROVANNE si quelqun a une idee
Vieux 18/12/2015, 19h37   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
tu as le P code exact , regarde les alimentation masse , tension du calculateur , et fait un test actionneur pour verifie que le defaut est bien la
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 19h22   #3
carto
Avatar de carto
manudiag je vais refaire un diag est mettre le code defaut quand tu dit regarder les alimentation de la masse tu parle de celle qui est fixer a la carroserie
Vieux 19/12/2015, 19h29   #4
slt, électrovanne c interne au bloc ABS t'es bon pour un bloc ABS
Vieux 19/12/2015, 19h33   #5
carto
Avatar de carto
je peut en mettre occasion ?y a til un parametrage a faire dessus
Vieux 19/12/2015, 19h35   #6
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
je te suis jphp j eu le memme probleme sur memme model de voiture j ai tout changer plaquette j ai purger le systm corection geometri jusque au bloc ABS et voila que le default disparait un autre bloc prendra la releve
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 19h37   #7
joujou
Avatar de joujou
non pas de parametrage juste tu eface le default cas ou il reste et tu purge le system si ya de l air dans la tuyotrie
Vieux 19/12/2015, 19h40   #8
carto
Avatar de carto
ok je vais changer le bloc alors
Correcteurs de freinage nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h51
Probleme abs esp freinage c4 II diag27 ABS, ESP, DSC 15 17/03/2015 09h58
recherche plage arriere citoren DS4 jr59 Vente, Achat, Echange 0 19/10/2013 15h35
Expérience sur freinage Brembo ramses74 Mécanique générale 6 18/05/2012 02h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h41.
