je cherche à lire les données écriture dans le calculateur d'une C3 (qui ne démarre pas et qui affiche n'importe quoi dans les valeurs) ,y a-t-il une eeprom la dedans ? on peut lire l'ecu avec un galetto mais pas d'eeprom , je suppose qu'il faut la dessouder pour la lire ... |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
l'état du calculateur est en verrouillé ?
"Le travail est la moitié de la santé" |
sur la voiture c'est
température d'eau : è!§è!§ç!èç!èçè les résultat sont des è!§!è§"e"è§eè!"é§eèé"é etc ... donc illisible .. c'est pour çà que je cherche ou est l'eeprom .... j'ai déjà tirer la carto avec mon fgtech pour comparer à une autre carto d'origine pour voir mais je me demandais ou était les information de config dans l'ecu.. |
si je me souvient bien il y a une 93C66 ou 93C56 sous la grosse bobine avec un suport en plastique noir soit tu la soulève soit tu dessoude pour avoir accé n'oublie pas de la repérer avant de la dessouder bon courage
SoSaUtO |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon soir dedan il y'a une 93c56 de l'autre côté sous l'étage de puissance des injecteur je te déconseille de dessouder par contre juste le soulever et introduire l'air chaud l'eeprom se dessou facilement, tu peut aussi essayer de flasher la 29f avant de toucher à leeprom
merci à tous
je vais essayer tous ça ... |
| Immo Off SID804 | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 12/09/2015 20h55 |
| Citroen c4 airbag autoliv 610 21 23 00 eeprom 95320 | electronicscars | Airbag | 0 | 07/08/2015 05h05 |
| citroen c3 sid804 | BilChip | Chiptuning | 12 | 22/03/2015 18h24 |
| SID804 bloqué suite changement eeprom | galactik88 | Electronique | 22 | 04/04/2014 23h35 |
| immo off sid804 | amme | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/03/2012 13h06 |
