Vieux 19/12/2015, 19h22   #1
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Lightbulb Lecture 95160 bsi à la pince
Bonsoir
Dans le cadre de rendre des Bsi de stock au garage vierge ,
j'essaie de lire eprom 95160 Bsi Siemens (206,partner,berlingo, Picasso)
Impossible de lire à la pince , différentes pinces testées même chose
Si je dessoude et lit avec ma pince ou support eprom , pas de probleme, je la lit , écrit
Je demande de l'aide car je commence seulement à souder et dessouder , j'ai réussi à souder ma 1ère eprom hier , et rendre vierge Un Bsi ,mais une fois sur 2 je rate
J.ai suivi vos conseils et je m'entraine encore et encore sur des vieux bsi
Dans l'attente ceux que je pourrais lire à la pince serait déjà fait
Est ce que quelqu'un peut me confirmer que je peut lire cette eprom à la pince sans dessouder sur ce type de Bsi
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 20h00   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Non c'est vraiment pas conseillé, déjà sur un support tu peut avoir des erreur de lecture .
Tu gagnera du temps a dessouder , une eeprom 8 pattes c'est assez simple , au pir investit dans une station air chaud et pour ressouder avec un fer classique et du flux , sa va tout seul.
A++
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 19/12/2015 à 20h11.
Vieux 19/12/2015, 20h38   #3
tor1954
Avatar de tor1954
Merci diagnosis
je m'en doutait , c'etait pas possible que je n'y arrivait pas
J'ai station air chaud , et vais regarder comment on travaille avec le flux sur google
As tu un conseil , temperature et façon de dessouder a l'air chaud , dans mes test j'ai déjà abîmer la connexion sur la platine suis donc passer à dessouder au fer
Vieux 19/12/2015, 20h49   #4
diagnosis29
Envoyé par tor1954 Voir le message
Merci diagnosis
j'utilise une station air chaud aoyue 968 , je règle la T° sur 380° et je met la plus petite buse , tu chauffe des deux coté de l'eeprom en évitant de viser le boitier de l'eeprom , et ne tir pas dessus avec une pince ou autre , une legère pression est suffisante , sinon tu va arracher les pistes , faut juste un peut d’entraînement
Vieux 19/12/2015, 20h59   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
moi, je règle sur 400°C et petite buse puis je tourne régulièrement autour des pattes et applique une très légère pression sous l'eeprom avec une pointe de cuter pour qu'elle se décolle
Ca vient tout seul
Ensuite, je nettoie les piste sur le pcb puis remet de l'étain avant de ressouder
Rappel des règles du forum
Vieux 19/12/2015, 21h13   #6
tor1954
Avatar de tor1954
Smile
Merci j-sky
Tu nettoie avec quel produit ?
Tu utilise aussi du flux? Ou juste tu remet de l'etain et ressoude ?
Diagnosis , merci , je tirait dessus et y allait un peu fort , et j'ai arraché souvent des pistes
Merci à tous surtout a vous 2 , car avec vos conseils j'avance bien
Bonne soirée
Envoyé par j-sky Voir le message
Ca vient tout seul
Vieux 19/12/2015, 21h15   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Merci j-sky
Bonne soirée
Je ne nettoie pas forcément mais je met du flux de soudure en stylo avant de remettre l'étain
Vieux 19/12/2015, 21h20   #8
tor1954
Avatar de tor1954
Et bien je me remet à tout cela lundi
Je suis à. 2km de gotronic (www.gotronic.fr) et j'ai trouvé tout ce que vous m'avez conseiller , j'irais chercher cela lundi
Vieux 19/12/2015, 21h36   #9
diagnosis29
http://www.youtube.com/watch?v=tu31Rt2lsRg
Et encore je trouve qu'il force trop
[ TUTO ] lecture BSI 2 étages avec eeprom 95160 diagnosis29 Tutoriels 65 26/02/2022 20h10
[SAGEM S3000] Controle de lecture de l'eprom 95160 pour immo OFF Seiz Immobilizer dumps/solutions 0 05/11/2015 13h16
carprog probleme lecture 95160 izouf Programmeur de chip 2 10/04/2015 21h31
Probleme lecture 95160 DE BSI PEUGEOT 307 Christou Programmeur de chip 5 16/05/2010 16h10
Performance pince test pour lecture/ecriture eprom UdsCanOnline Programmeur de chip 9 10/12/2009 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
