Vieux 19/12/2015, 20h38   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 206+
bonsoir...J'ai un problème blizzard sur un 206+ ess 1.4 de 2012 ,voilà lorsque j’arrête le moteur après environ 5 mn les feus de route s'allument et les témoins sur le tableau de bord aussi comme si l'on remet le contact avec des tirets au lieu de la valeur kilométrique et le témoin STOP qui clignote ,au diag aucun défaut ..heureusement j'ai des pièces à mon stock, j'ai commencer par un bsi puis un deuxième(d'occas et même ref) le haut de colonne ensuite le bsm sans résultat, vérifie toute la connectique ..problème tjr le même. ??
merci..
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 20h48   #2
Pouvoir de réputation: 276
Alors la je dirait regarde lez feux.etc si rien baigne.dans l eau y a tellement de choses.a voir je t aurai dit la bsi mais sait.deja.fais...
Vieux 19/12/2015, 20h58   #3
salut, c ton bsi, contrôle qu'il soit sec, tu as surement une entrée d'eau depuis le pare brise,
regarde sous les tapis coté chauffeur
Vieux 19/12/2015, 21h16   #4
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Tu à penser com2000?on ne sait jamais
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 21h53   #5
passion-auto
merci pour vos réponses si rapides..pour le BSI 2 fois changé donc pas d'eau. pour le com 2000 aussi par un neuf..
peut être à mon avis je croie que ca peut être le fichier dans la 95160 qui est abîmé ,il est utilisé sur tt les BSI que j'ai monté sur se véhicule..
ca peut être ça non??
j'aurai besoin d'un fichier vierge!!
Vieux 19/12/2015, 22h07   #6
Envoyé par passion-auto Voir le message
là c pour l'antidem, la 95160 !
rien a voir avec les phares !
Vieux 19/12/2015, 22h08   #7
tor1954
Avatar de tor1954
J'ai fait un vierge hier sur Bsi Siemens de 206 pour monter sur un partner
Sur conseil d'un gars du forum, J'ai mis ffffff partout et j'ai eu un bon vierge
C'est les mêmes Bsi sur 206+ si je ne me trompe (Siemens)
Essaie cela pour moi ca à fonctionner
Bonne soirée
Vieux 19/12/2015, 22h11   #8
tor1954
Avatar de tor1954
Bsi 206+ Bsi Siemens comme 206 , 95160 il peut faire Virgin et puis télé codage , sauf si je me trompe bien sûr.
Vieux 19/12/2015, 22h45   #9
passion-auto
si je met des f dans la 95160 la valeur kmetrique va resté la même ou pas.
j'ai oublié ,au moment ou le problème persiste j'ai remarqué que la fermeture centralisé ne fonctionne pas ni par la clé ni par télécommande..
il suffis d’ouvrir une des portes pour que les feus et les voyants sur tdb s 'éteint .
Vieux 19/12/2015, 22h51   #10
tor1954
Avatar de tor1954
Si tu fait un vierge , km sera pris par le compteur donc original de l'auto
Tu devra télécoder tes options au pp2000(c'est simple)
Encoder tes clefs et faire synchroniser ta télécommande
Te faudra le code pin de tes clefs
Bsi Vierge =idem neuf acheté chez psa
As tu regarder les références de ton Bsi , et pris un haut gamme en remplacement ?
Dernière modification par tor1954 ; 19/12/2015 à 23h18.
Vieux 19/12/2015, 23h07   #11
passion-auto
ok merci pour vos rep. le BSI monté est récupéré sur un 206+ accidenté ,de même ref année et motorisation..
j'ai le PIN, mais les clés pourquoi des viérges puisque le pin ne changera pas?
Vieux 19/12/2015, 23h17   #12
tor1954
Avatar de tor1954
On n'a jamais parler de clefs vierges
On a dit encoder tes clefs , c'est la procédure si tu veux qu'elle démarre et que ta télécommande fonctionne
Vieux 20/12/2015, 00h01   #13
passion-auto
ok, j'ai lu avant la rectif. merci qmeme pour votre aide .bonne nuit....
Vieux 20/12/2015, 00h07   #14
passion-auto
ok. merci qmeme pour votre aide ,je vai voir ca lundi....bonne nuit....
Vieux 20/12/2015, 00h07   #15
Si tu a changer la bsi tu a deja du faire tous cela non??
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
