Vieux 19/12/2015, 21h53   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut démarrage difficile audi a6 2.5 tdi
bonjour,
j'ai un problème qui concerne une Audi A6 2.5 TDI de 2000.
le matin a froid elle ne démarre pas sauf si je pulvérise du start pilot ou que je la pousse. une fois démarré elle démarre bien pendant la journée.
J'ai changé les 6 bougies de chauffe; et le tuyau transparent de gasoil qui va a la pompe est toujours rempli de gasoil donc pas de désamorcage.
par contre quand elle ne veut pas démarrer, au diag le démarreur tourne a 210 tours/min pas plus. est-ce suffisant?
merci de votre aide
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 21h56   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par technicien Voir le message
bonjour,
merci de votre aide
salut ,
J'avais exactement le meme problème sur la mienne .
Une batterie neuve a corrigé le problème , l'idéal est de nettoyer et graisser le démarreur aussi , car le problème de base est celui-ci
a+++
Vieux 19/12/2015, 22h02   #3
salut, c vrai , un bon nettoyage graissage du démarreur c suffisant souvent
ensuite controle le clapet de retour sur la pompe, il est peut etre un peu ouvert, la pression chute au bout d'un moment !
mais il te faut quand mm 250 trs pour le démarreur, pas d'injection en dessous, essaye en cablant sur une autre voiture en marche, si ca démarre , c ton démarreur a bout, ou ta batterie a bout
Démarrage difficile audi Q7 tdi leraj Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 18/11/2016 20h53
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 16/12/2013 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
