bonjour à tous,
je rencontre un problème de réglage du siège électrique conducteur et de la colonne de direction sur mon X5 e53. quand je cherche a régler le siège , on entend le "clic" du mécanisme mais rien ne bouge..(pas très pratique du coup) la colonne de direction elle bouge mais mm par mm et par petits accoue.. des idées? merci d'avance.. |
salut, tu es en mode eco ??, tu as changé la batterie ?
débranche ta batterie 5 mn @ |
j’essayerais la batterie oui,
ce qui est bizarre ,c'est que le siège passager marche parfaitement . les fusibles sont tous ok.. |
merci a toi,
je vais essayer ce soir! |
nan..toujours rien..
j'arrive à régler l’appuie tête ..mais mm par mm..
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
essaye moteur en marche, milimetre par milimetre d'arriver en butée a fond une fois en butée garde le bouton appuyer 5 secondes de plus
@+ Dernière modification par jphp ; 20/12/2015 à 18h51. |
| a6 colonne de direction bloquer | akasa67 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 12/01/2016 18h59 |
| Modus - Colonne direction | samauto | Mécanique générale | 6 | 08/06/2015 07h53 |
| Colonne de direction Modus | samauto | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 11/04/2015 02h20 |
| Colonne de direction clio 3 | Actif-Car | Electronique | 17 | 10/08/2014 00h45 |
| verrou de colonne de direction | charifcharif | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 07/07/2014 14h45 |
