Vieux 20/12/2015, 22h32   #1
Pouvoir de réputation: 279
Smile immo off laguna 1.9dti
Slt les gars quel matos faut t'il pour faire un off sur Laguna dti parfois sa démarre parfois non sa clignotent tous vite et la centralisation delire....
Merci.
Dernière modification par akasa67 ; 20/12/2015 à 22h48.
Vieux 20/12/2015, 23h34   #2
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
calculateur une prise ou deux prise ?
pour un dépannage tu peut retirer la 24C02 ( calculo 1 prise) et la 24C04 (calculo 2 prise )
mais tu auras un mode dégrader
sinon pour le calculo a deux prises pas de off a ma connaissance si je me trompe corriger moi
pour le calculo a une prise voici la procédure
http://forum.tlemcen-electronic.com/...d.php?p=268953
le passe est dans ta boite
et pour le matos
un air chaud et faire a souder pour souder et désouder
un programmateur de type willem x-prog ou upa-usb
logiciel qui faut immo-tool j’espère que tu est bien éclairer comme ça
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 23h51   #3
Merci je n est pas tous cela.mais je suis en train d investir jai recup 2 trois calculo histoire de faire des essaye sur epprom etc.. tu pense que si je change le plip et que je recode une cle avec la clip sa sera toujours pareil le boitier decodeur a sans doute un soucis !
Vieux 21/12/2015, 00h08   #4
sosauto
Avatar de sosauto
pas besoin de faire un apprentissage de clé sur du off
l'apprentissage ce fait sur du vierge
et il y a deux type de calculo
calculo avec apprentissage automatique rien qu'a la mise sous contacte pas besoin du code pin
et ceux qui sont coder avec un outil de diagnostique tel que diagbox ou canclip + code pin obligatoire
a+
SoSaUtO
Vieux 21/12/2015, 00h35   #5
Oui je sais avec clip mais si l anti demarrage delire avec les 2 cle sa va pas changer grand choses iu tous changer ou l immo
Vieux 21/12/2015, 00h53   #6
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
bnsr mr si tu as les doutes sur t calculateur donc essayer de faire un immo off comme il indique mr dell66
bon chance
immo vierge msa15.5 scenic 1.9dti Cotech8 Immobilizer dumps/solutions 5 29/10/2015 11h56
immo off opel movano 1.9dti 2001 enzo84 Immobilizer dumps/solutions 0 13/04/2015 14h18
immo off 1.9dti 2 plug charifcharif Immobilizer dumps/solutions 3 26/03/2015 13h40
cherche réference pompe injection laguna 1 phase 2 1.9dti yacine27000 Renault, Dacia, Nissan 1 23/12/2014 14h45
immo off megane 1.9dti 0 281 001 739 sam93 Immobilizer dumps/solutions 5 10/09/2014 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
