bonjour j ai souci avec mercedes 300 cdi w204 annee 2012. j ai changer pompe a eau elle est separer et refait niveau liquide . sur la route jauge niveau qui monte a fond et redescend et ventilo tourne tiut le temps meme si elle est froide .des que je met contact ventilo tourne merci
la jauge de temperature monte a fond des que tu met le contact ? si cela fil a la masse
un thanks sa peu aider |
salut, calorstat piloté, change le calorstat, et la sonde de temp et fait une purge sous vide
dac jp je me suis plante sur l annee de l auto
salu c un c220 w204 annee 2012. si qlq 1 a photo calorsat et sonde temperature et y a til maniere de purger ce modele
oui elle monte a fond et redescend
c quoi t appelle purge sous vide
purge sous vide = l'outils fait le vide ds le circuit de refroidissement, les durites se pinces et tout plus d'air rien que du vide, ensuite l'outils de purge sous vide injecte le liquide de refroidissement , c finit c purgé
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...10151844,d.d2s |
mais j ai pas l appareil sinon comment ca se purge sur ce modele la
est ce que capteur de clim peut faire ce defaut
slt ben tu vide le circuit quitte a démonter plusieurs durite tu essaye de remplir avec le moins d air possible et tu laisse tourner au ralentie..
probleme resolu sonde temperature hs .merci
Slt, passe la au diag avant ça peut être juste ta sonde qui est défaillante
| edc17 mercedes w204 | karera 1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 39 | 07/10/2015 02h50 |
| mercedes clk w204 | jp59 | Mercedes Benz | 13 | 19/05/2015 00h16 |
| Bva w204 mercedes 200 kompressor | elie | Mercedes Benz | 0 | 02/11/2014 13h30 |
| mercedes w204 | Actif-Car | Mercedes Benz | 6 | 08/06/2014 17h43 |
| Ventilo qui tourne en permanence | leraj | Mécanique générale | 6 | 18/01/2014 14h20 |
