Vieux 26/12/2015, 09h17   #1
ferchichi
Avatar de ferchichi
ferchichi is an unknown quantity at this point
Par défaut peugeot308
saqlem j ai fait le diag dune 308 dont le calculateur mev 17.4 image fournie et le rapporet aussi que faire merci
Type de fichier : jpg IMG_0537.jpg (77,5 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : txt Calculateur Moteur0308.txt (3,1 Ko, 28 affichages)
ferchichi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 09h41   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par ferchichi Voir le message
Salut ouvre le pour voir si il n y a rien de cramé
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 18h00   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, normalement le véhicule ne démarre pas: cause antidémarrage
fait un diag de bsi et poste résultat des mesure sur la partie antidemarrage
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 18h06   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
une petite question stp, t'a fait le diag avec quel outil?
Vieux 26/12/2015, 18h10   #5
ferchichi
Avatar de ferchichi
le diag a ete fait avec lete calculateur est clean rien de cramer
Vieux 26/12/2015, 18h13   #6
ferchichi
Avatar de ferchichi
avec fdvi et apres le mode eco est active
Vieux 26/12/2015, 18h14   #7
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Vieux 26/12/2015, 18h54   #8
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut, debranche la batterie pour qlqs minutes ,et rebranche la pour sortir du mode economie ,apres regarde sur l'ecran s'il n'y a pas le message antivol defaillant ,si tu as ce massage le probleme vient de la clefs ,si non le probleme vient du calculateur suite a une sonde d'oygene defectueuse.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 20h21   #9
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Envoyé par elie Voir le message
slt, pb antivol, c'est pas forcement que une clé défectueuse.
Vieux 27/12/2015, 08h22   #10
ferchichi
Avatar de ferchichi
non il n ya pas de probleme d anti vol c le clculo
comment le debloquer il est en mode bloquer mais parener avec le bsi qu est ce que c veut dire et attente de reponse de la bsi que cela veut dire
Vieux 27/12/2015, 08h24   #11
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
fait un diag de bsi et poste résultat des mesure sur la partie antidemarrage, pour que je puisse t'aider
Vieux 27/12/2015, 10h43   #12
ferchichi
Avatar de ferchichi
ok bazboz demain je posterai le diagf bsi
Vieux 27/12/2015, 16h23   #13
elie
Avatar de elie
Salut ,j'avais le meme probleme ,apres un immo off la voiture a demarre' une seule fois ,et calculateur verouille' de nouveau ,la solution etait un calculateur neuf et une sonde a oxygene amont parceque c'est elle qui est la cause .excuse moi pour l'antivol defaillant ,j'ai voulu dire antidemarrage defaillant .
Vieux 27/12/2015, 21h28   #14
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
slt, antivol défaillant ou antidémarrage défaillant c'est pareil.
Vieux 28/12/2015, 11h26   #15
ferchichi
Avatar de ferchichi
Par défaut ecu
merci elie je cherche un ecu occase en immo off
aide stationnement PEUGEOT308 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 2 31/12/2010 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
