Salut;
sur une peugeot 307 1.4 ess avec ecu s2000rpm, lorsque le ventilo s'enclenche la température affiché sur le cpteur est au maxi, mais réellement le moteur n'est pas en surchauffe, pas de gonflement des durites, puis quand le ventilo s'arrête, la température se stabilise à valeur ordinaire. une idéé!!
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Refait une purge Il y a peut être des bulles d'air dans le circuit ou un thermostat HS
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
cella peut venir du thermostat ou de la sonde température |
j'ai purgé le circuit de refroidissement pas mal de fois , je vais changer la sonde de température pour voir ksk ça donne, merci.
Salut ,souvent le probleme vient de la resistance de la petite vitesse du ventilateur ,qui se trouve sur la facade avant cote'gauche avec les 2 relais .
problème résolu c'était un fil de masse qui manquait, j'ai alimenté l'ecu gestion moteur par une masse (directement à la batterie) et tout est devenu impeccable. En tout cas merci pour tous ceux qui ont donné un coup de main.
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
