![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici la liste récupérée sur un forum étranger, je ne sais pas si c'est les mêmes que nous Laughing mais je les mets quand même.
* Désactiver le mode "après-essuyage" des essuie-glaces quand le lave-glace a été utilisé pour nettoyer le pare-brise * Désactiver coin feux orange * Désactiver les clignoteurs latéraux oranges (seulement les modèles Américains) * Désactiver le témoin d'alerte "d'éloignement de la clé du véhicule" (si option démarrage sans clé) * Désactiver la diminution d'intensité lumineuse des bandeaux leds lors de l'activation des clignotants * Désactiver l'alarme sonore de ceinture de sécurité non bouclée * Activer le mode feux de freinage d'urgence ( feux stop en mode "flash" et clignotants en mode "warning" lors de freinages très "brutaux" ) * Activer le contrôle d'éclairage d'ambiance intérieur * Activer l'affichage de la position du levier de vitesse de la boîte automatique sur ODB * Activer Automatic Hill Hold Assist 'lite' * Activer le mode programmation par minuterie de la ventilation auxiliaire ( différent de l'option chauffage/clim stationnaire par minuterie) * Activer le niveau de charge de la batterie sur MMI (attention jauge non fiable engendrant des alertes !) * Activer l'affichage du programme d'économie d'essence "Stop/Start System" sur ODB ( si option, modèles mai 2010 -->) * Activer l'enclenchement du double Beep du système d'alarme antivol * Activer la sélection DRL via le MMI * Activer DRL ( Daytime Running Light = Phares en mode jour) * Activer le feu de stationnement G ou D via les clignotants pour rendre la voiture stationnée plus visible de nuit (déjà activé sur modèles Européens) * Activer l'allumage des antibrouillard même si un clignotant est actif * Activer les clignotants avant comme lumières de stationnement * Activer le balayage des aiguilles du compteur de vitesse et compte-tours au démarrage * Activer le menu caché du MMI * Permettre l'importation de CD sur MMI HD * Conserver les antibrouillard avant allumés avec les phares à longue portée * Activer Chronomètre sur ODB avec activation possible de la mesure de la température de l'huile moteur (modèles mai 2010 -->) * Conserver l'intensité des LEDs (pas de diminution de l'intensité) avec les feux de stationnement allumés * Activer les feux arrière en mode jour * Permettre la libération du frein de stationnement sans mettre le pied sur le frein * Permettre la libération de frein de stationnement sans mettre la ceinture de sécurité * Activer à distance les vitres et le toit-ouvrant * Activer inclinaison du rétro passager en mode marche arrière * Activer vitesse sélectionnée sur l'ODB * Activer vitesse par MMI * Activer le témoin de pression des pneus dans le MMI (TPMS) * Activer l'affichage, en roulant, d'une source video ( DVD -TV ...) sur l'écran du MMI * Régler la vitesse ( en km/h ) au delà de laquelle la caméra de recul du système Audi Parking System se désactive * Définition des paramètres personnalisés de l'option Audi Drive Select (ADS) * Régler Lave-phares - les cycles: changer le nombre d'activation des essuie-glaces avant activation automatique du lave-phares * Régler Lave-phares - la durée du jet d'eau * Ajuster la consommation d'essence indiquée sur ODB à la consommation réelle mesurée. * Régler la luminosité des LEDs au-delà de 8-9% de leur pleine capacité (lorsque d'autres phares sont actifs) Désactiver le mode "après-essuyage" des essuie-glaces quand le lave-glace a été utilisé pour nettoyer le pare-brise Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Elect.] [Codage - 07] -> [Dropdown] -> "x ** 8K1 955 119 xxxx WWS **" -> un code long Helper -> Octet 1 Bit 3 - Retirer coche (1 = actif) Désactiver coin feux orange Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 10 Sous-module 0 Bit 3 - Mettre à 0 pour désactiver marqueurs latéraux orange (véhicules des États-Unis) ________________________________________ Désactiver le témoin d'alerte "d'éloignement de la clé du véhicule" (si option démarrage sans clé) Control Module "Comfort/Conv." ---> [46 -. Central Conv.] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 9 Bit 7 à 0 (Décochez) ________________________________________ Désactiver la diminution de l'intensité d'éclairage des bandeaux leds lors de l'utilisation des clignotants Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 3 Bit 2 - les voyants restent à pleine intensité avec feux de stationnement (1 = actif) Bit 7 - Désactiver LRD LED-bandeau avec des indicateurs (1 = actif) ________________________________________ Désactiver l'alarme sonore de ceinture de sécurité Control Module "Electronics 1" ---> [17 - Instruments] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 0 Bit 2-4 - ceinture de sécurité Attention inactive ________________________________________ Activer le mode feux de freinage d'urgence ( feux stop en mode "flash" et clignotants en mode "warning" lors de freinages très "brutaux" ) Control Module "Comfort/Conv." ---> [46 - Central Conv.] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 8 Bit 0 - freinage d'urgence clignotant via Clignotants actifs (1 = actif) Bit 1 - freinage d'urgence par feux stop clignotants active (1 = actif) ________________________________________ Enable Automatic Gear choix indiqué dans ODB Control Module "Drivetrain" ---> [02 - Auto Trans] [Adaptation - 10] Sélectionnez «Single Gear Display" de baisse de canal haut en bas du menu Sélectionnez "D / S sur le thème" La nouvelle valeur de chute dans le menu déroulant ________________________________________ Activer le mode programmation par minuterie de la ventilation auxiliaire ( différent de l'option chauffage/clim stationnaire par minuterie) Uniquement pour modèle avec moteur diesel ! Control Module "Electronics 2" ---> [5F - Information Electr.] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 6 Bit 1 - Mise à 1 [Hidden menu] [voiture] [cardevicelist] [chauffage auxiliaire] Activer [08 - Auto CVC] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 1 Bit 3 - Mise à 1 Bit 4 - Mise à 1 ________________________________________ Activer le niveau de charge de la batterie sur MMI [Menu caché] [voiture] [cardevextdevicelist] [batterie] Activer [Hidden menu] [voiture] [carmenuoperation] [batterie] Régler sur 5 Reset du MMI ou Control Module "Electronics 1" ---> [56 - Radio] -> Adaptation -> Canal 39, ajouter 16 à la valeur actuelle affichée. ________________________________________ Activer l'affichage du programme d'économie d'essence "Stop/Start System" sur ODB ( si option, modèles mai 2010 -->) [17 - Instruments] [Adaptation - 10] -> canal 77 changement de 0 à 255 ________________________________________ Activer l'enclenchement du double "Bip" du système d'alarme antivol Control Module "Comfort/Conv." --->[46 - Conv centrale.] [Adaptation - 10] -> canal 63 Ajouter 4 à la valeur affichée (exemple : si la valeur actuelle est 3, la nouvelle valeur sera 7) [ codage 07 ] Aide à long codification - Byte > 01 cocher Bit 2 : Horn Confirmation ________________________________________ Activer la sélection via le MMI des phares en mode jour (DRL) Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 3 Bit 5 à 1 ________________________________________ Activer DRL (= Phares en Mode Jour) via le VAG-com Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 2 Bit 1 = DRL via les clignoteurs de la face avant Bit 2 = DRL via les longues portées Bit 3 = DRL via les antibrouillard Bit 4 = DRL via LED Bit 6 = DRL via les clignoteurs latéraux Bit 7 = DRL via feux arrière ________________________________________ Activer le feu de stationnement G ou D via les clignotants pour rendre la voiture stationnée plus visible de nuit (déjà activé sur modèles Européens) Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 9 Bit 0 - Mise à 1 ________________________________________ Activer l'allumage de l'antibrouillard du même côté que celui du clignotant actif (éclairage du côté de la zone où l'on tourne) Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 4 Bit 0 - Cochez la case ou de changement: Bit 0 à 1 ________________________________________ Activer clignoteurs avant comme lumières de stationnement Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 10 Bit 0 - Cochez la case ou de changement: Bit 0 à 1 Une fois que le changement a été effectué, vous pouvez activer les clignotants avant comme feux de jour en faisant le changement suivant: Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 2 Bit 6 - Cochez la case ou de changement: Bit 0 à 1 ________________________________________ Activer test de balayage des aiguilles du compteur kilomètriques et compte-tours Control Module "Electronics 1" ---> [17 - Instruments] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 1 Bit 0 ou Cochez la case " Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active" ________________________________________ Activer Phares sur "allumés tout le temps" Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 4 Bit 5 - Cochez la case ou de changement: (Bit 5 à 1) ________________________________________ Activer le menu caché du MMI 2G & 3G (seulement avec l'option "Navigation") MMI avec Navi Plus (3G) : Control Module "Electronics 2" ---> [5F - Information Electr.] [Adaptation - 10] -> Canal 6 -> changement de 0 à 1 Utilisez ce menu caché à vos propres risques. MMI avec Navi High (2G) : Control Module "Electronics 1" ---> [07 - Control Head] [Adaptation - 10] -> Channel 8 -> Change 0 to 1 Attention: utilisez ce menu caché à vos propres risques et périls. Evitez à tout prix d'activer, par curiosité, le mode "Bootloader" du menu caché --> blocage de l'affichage MMI, restant allumé même contact coupé ! Pour le Menu caché du MMI tu ne risques rien : si tu vas sur le canal du VAG, il va te dire "erreur" mais tu fais quand même le codage et ça passera. En effet après, en appuyant sur les boutons Car et Setup simultanément pendant environ 6 secondes, le Menu caché du MMI s'affichera. Maintenant je peux changer le logo de l'écran du MMI à volonté en passant par le Menu caché ; car au VAG-COM il ne voulait rien savoir!! Permettre l'importation de CD audio en mode CD-texte sur le MMI 3G+ (avec disque dur) [Menu caché] Main / Diagnostiquer ( Diagnosis) / Paramètres (Settings) Importer des médias (multimedia import of copy ) Set de 4 à 4 "Copier / Ripping" (no ripping to copy / ripping set) ________________________________________ Activer le contrôle indépendant des antibrouillard avec les longues portées Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 4 Bit 1 - (avant) Décochez la case ou changement: Bit 1 à 0 Bit 2 - (arrière) Décochez la case ou changement: Bit 2 à 0 ________________________________________ Activer Chronomètre, permet aussi l'activation de la mesure de la température de l'huile sur mdèles 2010 Control Module "Electronics 1" ---> [17 - Instruments] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 1 Bit 3 - Cochez la case pour "Lap Timer active" ______________________________________ Activer l'ouverture/fermeture via la commande à distance des vitres et toit ouvrant Control Module "Electronics 1" ---> [46 - Cent. . Conv ] [Codage - 07] --> Long Coding Helper - Byte> 2 Bit 2 - Mise à 1 ______________________________________ Activer feux arrière en mode jour Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 2 Bit 7 - DRL via Queue permet Active (1 = Active) ________________________________________ Permettre la libération de frein de stationnement sans mettre le pied sur le frein Control Module "Chassis" ---> [53 - Frein de stationnement] [sécurité d'accès - 16] (Entrez le code présenté par programme) [Adaptation - 10] -> Régler Channel 4 à 0 ________________________________________ Permettre la libération de frein de stationnement sans mettre la ceinture de sécurité Control Module "Chassis" ---> [53 - Frein de stationnement] [sécurité d'accès - 16] (Entrez le code présenté par programme) [Adaptation - 10] -> Régler Channel 7 à 0 ________________________________________ Activer l'inclinaison du rétro passager en marche arrière [Élu porte 52, col.] -> [Codage - 07] -> [code long Helper] -> Octet 4 Bit 4 à 1 ______________________________________ Activer affichage de la vitesse sélectionnée sur l' ODB Control Module "Drivetrain" ---> [02 - Auto Trans] [10 - Adaptation] Utilisez le menu déroulant et faites défiler descendant vers le bas et sélectionnez Affichage unique Gear Dans la partie inférieure déroulant marqué "nouvelle", sélectionnez le D / S sur ______________________________________ Activer vitesse par MMI Impossible de trouver celui-ci ________________________________________ Activer l'affichage de la pression des pneus sur MMI (TPMS) L'ABS existe en 2 versions: 1AT - ESP prêt pour TMPS et Hill Hold Assist 1AS - ESP pas prêt pour TMPS et Hill Hold Assist (non compatible pour effectuer ce changement) Ces codes spécifiques se trouvent soit dans votre carnet d'entretien soit sur un autocollant dans le coffre à l'endroit de la roue de secours. Vous avez besoin de l' ABS 1AT pour faire ce changement [Menu caché] [voiture] [cardevicelist] [RDK] Activer [Menu caché] [voiture] [carmenuoperation] [Pneus Air Pressure Control] Régler à 5 Control Module "Chassis" ---> [03 - ABS Brakes] [sécurité d'accès - 16] (probablement avec code d'accès: 61378) [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 1 Bit 3 - Surveillance de la pression des pneus (PR-7K6) actif (1 = actif) Le TPMS a besoin d'être activé dans le tableau de bord: Control Module "Common" ---> [17 - Instruments] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 4 Bit 0 - surveillance de la pression des pneus (TPMS) installé (1 = actif) Reset MMI ----------------------------------------------------------------------------------------------- Activer Video en roulant sur l'écran MMI (VIM) Control Module "Electronics 2" ---> [5F -. Information Electr] [Advanced ID - 1A] Noter 1er numéro de série [Sécurité d'accès] Entrez les chiffres 6, 13, 10, 14, 11 du 1er numéro de série [Adaptation - 10] -> canal 48 Régler à 255 Reset du MMI ________________________________________ Réglez le système Audi parking - Paramétrage de la vitesse de fermeture du système Control Module "Comfort/Conv." ---> [10 - Parc / Steer Assist] [Adaptation - 10] -> canal 23 Régler à 20 (valeur max en km / h) ________________________________________ Audi Drive Select (ADS) : Réglage des modes Comfort , Auto, Dynamique, Personnel Control Module "Common" ---> [09 - Cent. . Élect.] [sécurité d'accès - 16] [Adaptation - 10] -> canal 63 Set à 01 - Confort, 02 - Auto, 03 - Dynamic ou 04 - Personnel [Adaptation - 10] -> le canal 64 Set à 01 - Confort, 02 - Auto, 03 - Dynamic ou 04 - Personnel [Adaptation - 10] -> canal 65 Set à 01 - Confort, 02 - Auto, 03 - Dynamic ou 04 - Personnel [Adaptation - 10] -> canal 66 Set à 01 - Confort, 02 - Auto, 03 - Dynamic ou 04 - Personnel * Note les quatre voies doivent être mises à la même valeur. ________________________________________ Régler Lave-phares - la durée du nettoyage Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Elect.] [Access Security - 16] [Adaptation - 10] -> Canal 6 changement à par exemple 500 ________________________________________ Régler Lave-phares - les cycles: changer le nombre d'activation des essuie-glaces avant activation automatique du lave-phares Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Elect.] [Access Security - 16] [Adaptation - 10] -> Chaîne 26 changement à par exemple 10 ________________________________________ Désactiver automatiquement l'essuie-glace Arrière en mode marche arrière Control Module "Common" ---> [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16] (Enter code presented by program) [Adaptation - 10] -> Channel 19 change 1 to 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ajuster la consommation d'essence indiquée sur ODB à la consommation réelle mesurée Control Module "Electronics 1" ---> [17 - Instruments] [Adaptation - 10] -> Canal 3 variation de 100 à xxx (voir exemples ci-dessous) Exemple 1 - Calcul basé sur le volume par unité de distance (par exemple l/100km): DIS: 9,3 l/100 km. Real: 9,8 l/100 km. (100 * 9,8 / 9,3 = 105,38) Canal 3 sera modifié de 100 à 105 Exemple 2 - Calcul basé sur la distance par volume (par exemple, MPG): DIS: 23 MPG. Real: 24 MPG. (100 * 23 / 24 = 95,83) Canal 3 sera modifié de 100 à 96 Réglage de l'intensité lumineuse des LEDs lorsque les autres phares sont actifs (par défaut ils sont réglés seulement à 8-9 % de leur pleine capacité) Control Module "Common" ---> [09 - Cent. . Elect] [sécurité d'accès - 16] ( Entrer le code de sécurité, l'un des codes par défaut est 20113) [Adaptation - 10] -> Canal 3 Entre une nouvelle valeur située entre 5% et 100% -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Téléphone - Commandes Vocales: (pas disponible pour modèles à partir de mai 2010) Control Module "Electronics 1" ---> [77 - Telephone] [Coding - 07] 00x0x?0 - L'avant dernier digit doit être changé par exemple en 3 ( pour les commandes vocales en Français (hors Canada)) Codage 00?0xx0: MMI System 1 = MMI/Sound System High 2 = MMI/Sound System Standard 00x0?x0: Installation List 9 = Vehicle with MOST-Databus 00x0x?0: Voice Control Language 0 = Voice Control OFF 1 = German (Rest of World) 2 = English (United Kingdom) 3 = French (Rest of World) 4 = Italian (Rest of World) 5 = Spanish (Rest of World) 6 = Spanish (USA) 7 = English (USA) 8 = French (Canada) 9 = Speaker depend Voice Selection PDF JOINT ![]() * Dernière modification par MecaTech ; 27/12/2015 à 13h20. Motif: Joint PDF |
| The Following 13 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post: |
super modérateur
Pouvoir de réputation: 646 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
__________________________________________________ _____________ ______________________________________________ |
| The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: |
super modérateur
| Cadeaux vierge | dell 66 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/05/2015 18h56 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
