| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Salut a tous
Je cherche la facon de rentrer le code et surtout obtenir le bon code , c'est un autoradio Renault Humax , j'ai trouvé une 24c64 mais est ce nécessaire de la lire pour obtenir le code , je precise qu'a l'allumage du poste il me met "connect diag tool" Ci joint les photos de l'etiquette du poste ! Merci de votre aide ![]() Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | NABIL ONE (26/07/2022) |
Code radio 1716
Merci pour le code mais question tu le rentres comment , au demarrage il me met "connect diag tool" et pas moyen de rentrer le code !!
essaye ce code 1716 |
Le 1716 c'est le code sortie avec le soft pre code renault et je l'avais deja ! Mais c'est la facon de le rentrer que je n'ai pas !
Il faut juste prendre
Fait voir face de ta radio pour voir
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
tu na pas essayer de taper plusieur foi des code au hasard si c le cas laisse demarrer ton vehicule au moin 30min pour que les 4 ZERO revienne
Je vais essayer , je viens de recuperer l'autoradio et forcement personne n'y a touché ni meme essayer de code ! Classic !
dit moi la radio te donne la main pour faire rentre le code 1716 si oui valide avec la touche
Reste enfoncer sur la touche jus qua ce que la radio démarre
#15 |
Voila l'autoradio allumé, aucun moyen de rentrer le code !!
| renault reprog calculateur , problème deverouillage | micka45 | Réparation & Programmation des calculateurs | 38 | 09/12/2014 19h18 |
| code autoradio renault | connection | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 13/09/2011 10h21 |
| code autoradio cd renault | taxi300 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 27/06/2011 22h55 |
| Code autoradio renault | tchitchipe | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 18/02/2009 22h20 |
