Vieux 31/12/2015, 13h16   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut airbag audi A5
bonjour à tous,
j'ai un soucis avec une audi A5 coupé d'un amis
suite à un déchargement de la batterie et après un rechargement à l'aide des câbles, le voyant airbag s'est allumé et impossible à étteindre. à savoir le véhicule n'a jamais eu de choc.
voici les défauts
Adresse 15: Airbags Labels: 8K0-959-655.clb
No. VAG du calculateur: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
Pièce et/ou version: AirbagVW-AU10 H27 0410
Codage logiciel: 30313433363030303030554A304C38543053
Code atelier: WSC 06325 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 (AU48)
VCID: 3C7CDA03B770878
3 Codes défaut trouvés
13635840 - Tension d'alimentation
U1011 00 [008] - Tension trop faible
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 224
Kilometrage: 131518 km
Date: 2015.11.16
Temps: 12:23:05
13636096 - Tension d'alimentation
U1012 00 [137] - Tension trop élevée
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Compteur de RAZ: 100
Kilometrage: 108452 km
Date: 2015.01.03
Temps: 1535
10485833 - Calculateur défectueux
B2000 49 [137] - Erreur électronique interne
Capture
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 24
Date: 2015.01.03
Temps: 11:05:11
merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
airbag audi 8K0 959 655 b CSYSTEME Airbag 2 27/01/2015 13h06
Airbag audi a3 8P0959655H milerk Airbag 1 17/07/2011 02h51
audi a3 airbag 8L0 959 655 J ROG3R Airbag 4 08/03/2009 00h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
