Vieux 04/01/2016, 20h24   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut pedale embrayage qui reste coller 607
bonjour j ai probleme avec pedale embrayage je suis obliger de la remonter a la main sur 607 2l hdi 2001 .si qlq1 a une idee d ou ca peut provenir soit ressort ou bien emetteur recepteur embrayage merci
Vieux 04/01/2016, 20h32   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par nas33 Voir le message
salut ,
ça sent plutôt , embrayage et butée HS
Vieux 04/01/2016, 20h34   #3
nas33
Avatar de nas33
salu c pas tout le temps mais quelques fois .sinon comment ca se purge sur 607
Vieux 04/01/2016, 20h49   #4
diagnosis29
Je connais pas , tu dois avoir une vis de purge sur le transmetteur ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 04/01/2016, 20h56   #5
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Je dirais aussi le kit d embrayage ou butée
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 21h31   #6
nas33
Avatar de nas33
ok je vais verifier tout ca merci
Vieux 04/01/2016, 22h08   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Salut, je dirais prise d'air sur le circuit hydraulique donc vérifie si tu n'as pas de trace de fuite, et une purge n'y fera rien de plus faut que tu trouves ou est la fuite !
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 04/01/2016, 22h20   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pas forcement de fuites si eméteur hs, deux coupelles dedans, la 1° ferme l’accès au réservoir et envoi la pression pendant que l'autre fait étanchéité avec l’extérieur, si 1° coupelle non étanche, liquide retourne au réservoir quand on appuie, donc pas de contre pression, et la pédale reste en bas.
Vieux 04/01/2016, 22h31   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Pédale d'embrayage reste en bas.
Principe emeteur d'embrayage..rar
Pour illustrer mon explication.
Vieux 04/01/2016, 23h50   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut ,
Émetteur récepteur hs.
Le récepteur est très simple à remplacer sur ce modèle,
Mais l'Émetteur il est plutôt chiant le servo frein géne un peu.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 05/01/2016, 19h49   #11
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
c est une galere a faire il faut enlever le servo de memoire 6h de boulot
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 20h26   #12
salut , c surement au niveau de la pédale, le clipsage en plastique s'uses au niveau de la bielette et elle se met de travers , et la pédale ne remonte pas complètement , résulta l'embrayage patine ! change l'émetteur et la pédale
Capteur position pédale Master peymot Vente, Achat, Echange 6 03/11/2015 11h44
P1645 défaut pédale point dur plausibilite BARY42 PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/10/2015 17h25
Laguna 2 pédale accelarateur ne répond pas jeronimo Mécanique générale 8 29/11/2014 20h58
probleme capteur pedale audi q7 foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 11/07/2013 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
