Vieux 04/01/2016, 20h41   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut desactiver les airbags sieges clio 2.2
Bonjour les amis et tous mes voeux pour 2016.
On m'a donné un interieur cuir de clio 2 phase 1 que j'ai remonté dans ma clio 2 phase 2.
J'ai 2 soucis, les fiches sont différentes pour les prétensionneurs et detecteurs de presence, quelqu'un aurait-il les affectation des faisceau sous le sieges des clio 2 phase 1 et 2 pour que je puisse souder directement les fils.
Second probleme sur la clio 2 il n'y a des airbags dans les sieges qu'a partir de la phase 2, mais sieges cuir n'ont ont pas, et forcement le calculateurs cherche après et mon voyant d'airbag est allumé ainsi que SERV. J'ai un autocom, un programmeur Willem et un MPPS, est-ce qu'avec mon matos on peut reprogrammer le calculateur airbag poursupprimer les airbag des sieges et si oui comment?
Merci pour votre aide!
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 21h45   #2
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Pour tes prétensionneurs, regarde tes connecteurs, tu dois avoir des numéros pour les fiches. ( exemple 1 et 2 pour le connecteur male et idem pour le femelle) Tu met le 1 avec le 1 et 2 avec 2
Pour désactiver tes airbags de sièges, il te faut le CLIP.
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 12h39   #3
FAITESVITE
J ai pas le clip mais un autocom, y'a pas moyen de le faire avec? Merci pour l'info pour les fiches.
Vieux 08/01/2016, 18h34   #4
azqec
Avatar de azqec
Je ne connais pas très bien Autocom, mais si il a la fonction télécodage dans le menu airbag, alors tu devrais pouvoir le faire.
Vieux 09/01/2016, 00h33   #5
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
pas de moyen de le faire avec autocom ni delphi car il y a pas de telecodage pour les clio .
Tu peux mettre des résistances parcontre
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2016, 13h12   #6
FAITESVITE
Oui pas bete pour les resistance çà doit etre 2/3 ohm la dessus non?
Vieux 12/01/2016, 22h24   #7
tizi94
Avatar de tizi94
Oui la valeure est de 2 ou 3 ohms
Vieux 13/01/2016, 21h52   #8
FAITESVITE
Merci j'avais fait çà il y a longtemps mais je ne n'etais pas sur de la valeur, faut que je passe commande j'ai pas ce qu'il faut, je t'ai mis un thanks merci pour ton aide
air bag allumé suite changement sièges BMW E91 sebv54 Airbag 3 18/11/2015 21h17
Desactiver Anti-demarrage Clio 1.9D RXT 1999 - Débutant SossoAsticot Immobilizer dumps/solutions 2 22/01/2015 17h16
problème sièges chauffants citroen c3 aarmand57255 Peugeot, Citroën 13 26/10/2014 19h27
sieges chauffants sur 307 hdi pas38 Peugeot, Citroën 1 22/02/2009 13h11
sieges chauffants pas38 Peugeot, Citroën 2 17/02/2009 09h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
