Vieux 05/01/2016, 18h37   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut a4 3.0 ess v6
salut tous le monde,j'ai recu une audi acheter au enchere sans cle....(soit disant)le client achete une cle chez audi,mais impossible a coder
j'essaye plusieurs valise pour voir le pin et programmer avec vcds
la voiture affiche 208000km,
la premiere valise me donne pin dash 00001
la deuxieme me donne 05815dans le dash et ecu
le km du flash du dash donne 258000km
quand je fais mon appairage de cle(avec 5815),il accepte le code,termine operation,mais toujours dash bloquer,anti dem actif
le probleme est surement km,ils ont surement toucher et planter le dash
donc j'en suis la,ma question est comment remettre en place l'immo(sans mettre dash neuf)
j'aimerai remettre un dash occase,et remettre le vin pin et km ori
comme j'ai pas de fichier ori,je ne vois pas comment faire
peut on mettre un dash occas vierge et appairer comme ori ?
sinon je met dash occas et vierge ecu puis cles neuve,mais vin erroner et km aussi
du coup deja la faire demarrer en off serait bien pour la deplacer,
mais comment resoudre mon probleme pour etre sur du km,puis remettre l'auto d'origine......?
si vous pouvez faire off deja bien,et si vous avez une idee.....
merci beaucoup a tous!!
Type de fichier : bin 5p08c3-ori-a4v6-me7-1-1-0261207839.bin (1,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 05/01/2016, 19h08   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
tiens mon ami un immo off pour rouler en attendent la réparation du dash
dans ta boite
Type de fichier : rar immo off ME7.1.1 .rar (365 octets, 5 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 19h13   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Ci joint ton off, ton code pin est bon avec quel outils tu code tes clés, si ces vcds regarde canal 21/22 dans instrument si tous est a zéro sinon attendre avec contact allumé que le temps passe zéro
Type de fichier : bin OFF CHEC OK.bin (1,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 06/01/2016, 09h40   #4
jpay2
Avatar de jpay2
merci amrougaf et dell,toujours present.....!cool
avec vcds effectivement il faut attendre 10 ou 20 min pour mettre les lock-time a zero
merci d'avoir confirmer le pin, pour sortir le km d'origine,vous me conseiller quoi?????????
on ne peut pas le voir autre part pour etre sur? (abs ou autre ????)
Vieux 08/01/2016, 15h36   #5
jpay2
Avatar de jpay2
bon,je pense que le off est bon (celui de dell ),car pompe a ess declanche quand j'essaye de demarrer,l'allumage est present aussi,mais l'auto ne demarre pas,juste un retours d'allumage,dans la boite a air,je vais d'abord prendre les compression avant d'aller plus loin,
pensez vous que le off peut changer l'avance de l'allumage....???
je vais prendre les compression et si tous est bon je testerais celui de amroug
je penche plutot pour un moteur cassé,puis parti vente sans cle,et chez audi apprentissage de cle plenter a cause du km???
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h47.
