bnjour mes amis g la 407 d un ami qui demare tres tard les matin de quoi est ce posible bougie bonne la batterie ce vide pratiquement et d un seul coup c reparti est elle fume bleu pendant cinq seconde et plus rien. a chaud elle tourne tres bien
#2 | |
Elle est révisé souvent? Les HDI démarrent sans bougies de préchauffage si la température est au dessus des -2°C. réel probleme lorsque le moteur prend de l'age. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
le pré_postchauffage doit mal fonctionner. Les bougies de préchauffage sont à vérifier. Vérifie aussi la tension batterie sous action du démarreur. |
ok je vais voir tous cela mais les bougie elle etait bonnes
Vérifie quand même si les bougies sont bien alimentées avec un multimètre. |
ok franck merci ca serai problem mecanique elle ferais a chaud aussi non
salu .pour confirm que le relais prechauffe bien fonctioner debrancher la sonde temperature d eau puis essay le relais prechauffe.
salut changer les injecteurs ou m(regulateur..
j ai tester les bougie elles sont ok mais parcontre le relais prechauffes tres rapide mem pas une seconde est ce normal la bougie na pas le temps de chauffer merci
essayes de vérifier les injecteurs bon courage.
je me doute bien des injecteur mes valeur sont de +130 le 1et 2 3et 4 sont + 90 et quant on accelere mes valeur dessende a +90 tous que doi etre mes valeur injecteur merci g deja vu des valeur +1.2 -1.2 mes des valeur tres haute com ca je c pas si c normale merci
apres control des injecteur bougie j ai toujour le problem demarage a froid mes amis le copin me dit qu ils on toucher la chaines des arbre a cames et le calage est ce que ca peu venir d un mauvais calage des arbres a came il ny aurai pas grand chose car le vehicule tourne a chaud avec un petit cliqueti et il ya des ratter au ralenti pour moi ca serai le calage arbre a came que penser vous
c bon mes amis c resolu le demarage a froid de la 407 hdi merci pour vos aides ca tourne nickel
![]() ![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
memati, tu pu nous dire si qoui le problem ? explique nous commant vous le resolu, jai un problem comme la tienne
merçi |
#15 |
c les mem symptome que le mien
