Vieux 08/01/2016, 18h57   #1
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Par défaut fod c-max sid 202 imo off
Bonjour a tous, je possède un ford c-max avec problème d'anti démarrage QUI reste actif,
je voulait savoir si il est possible de faire un off sur un sid 202
ref: 5ws40303j-t
merci pour vos réponse
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 19h42   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
pas possible off!!
mais possible la demarrer , si tu as des dumps suivants
1)eeprom ecu
1)eeprom dash
Vieux 08/01/2016, 23h54   #3
comodor68
Avatar de comodor68
j'ai essayer de le lire avec mon galleto impossible
j'ai essayer de le lire au k-tag sa marche pas
il y a une manipe pour les lire ??
Vieux 09/01/2016, 08h46   #4
S-keys
Avatar de S-keys
si avec ktag ecu ne repond pas , sa sen ecu hs !!!
Vieux 11/01/2016, 18h26   #5
comodor68
Avatar de comodor68
il me dit envoyer le log au plateaux technique
je pense qu'il est cuit
j'ai commander un nouveaux ecu
je vous tien au courant pour la suite;;;
Donc une foi que j'ai reussi a lire le mpc je poste le tout ??
Vieux 11/01/2016, 18h31   #6
S-keys
Avatar de S-keys
tu as une eeprom 8 pates desus!!
tu as pas bdm100 ? il le fait sans souci
Vieux 11/01/2016, 19h43   #7
flaviusbfg
Avatar de flaviusbfg
flaviusbfg is on a distinguished road
Salut!
Pour Ford SID202 antidémarrage ne peut pas être désactivé!
ECU - Flash 9s12H256 + EEPROM
DASH - EEPROM
Est nécessaire de synchroniser ECU avec DASH !
Lire ECU ( FLASH + EEPROM ) et DASH ( EEPROM )
flaviusbfg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 00h00   #8
comodor68
Avatar de comodor68
non je possède un upa, ou gq4x
pour la puce a 8 pate
j'ai l'impression que c'est compliquer pour ma tuture ;(
Vieux 13/01/2016, 00h02   #9
comodor68
Avatar de comodor68
quand vous dite dasch eeprom vous parler du boitier bsi qui se trouve a l'interieur??
Vieux 13/01/2016, 00h03   #10
S-keys
Avatar de S-keys
dash=compteur
ecu=calculateur
Vieux 13/01/2016, 00h08   #11
comodor68
Avatar de comodor68
OK DSL
Donc une foie que j'ai lu le dasch sur compteur et le calculo je poste le tout
merci pour votre aide les amies
Vieux 13/01/2016, 00h14   #12
comodor68
Avatar de comodor68
il est necessaire d'avoir le diag ford pour effectuer l'operation??
Vieux 13/01/2016, 01h03   #13
selouan
Avatar de selouan
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut le dash=compteur donc tu lis eeprom avec upa ou gq4x et ecu=calculateur tu lit la flash avec upa et eeprom avec upa ou gq4x et tu poste il faut normalement les synchronisées le diag ford ne te lira pas l'eeprom et la flash
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 11h46   #14
comodor68
Avatar de comodor68
SUPER,
DONC je vais vais effectuer un backup avec mon k-tag sur l'ecu pour recuperer les info
et lire mon comteur avec mon batronix et je poste le tout dans quelque jour
MERCI EN ATTENDANT
Vieux 16/01/2016, 20h14   #15
comodor68
Avatar de comodor68
Juste une question
Es se que je peut faire un swap de eeprom du vieux calculateur et la souder sur le nouveaux??
Merxi
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
