Vieux 08/01/2016, 23h41   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Vierge sid803a
Je recherche un fichier vierge de la 95320 d'un SID803A pour peugeot 307 2.0 HDI 136 CV qui fonction .
La méthode des ff partout ne fonctionne pas, le fichier est bien modifié apres la mise du contact mais l'ecu n'est pas reconnu et si je remets d'origine, il est reconnu mais en mode dégradé tout ça après remplacement de l'ecu par un autre de même référence.
je trouve des fichiers de SID803 mais pas de SID803A !
Est ce que je loupe une étape?
Merci pour votre aide
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2016, 07h23   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt Normalement si meme ref tu swap eprom et c regler ta quoi audiag
Vieux 09/01/2016, 13h29   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Alors,
P0102 fréquence débimètre trop élevé, essais avec un autre idem, fils ok
PO238 Pression de suralimentation coupure, essais avec un autre idem, fils ok
P1351 relais de préchauffage tension trop basse
U1118 communication can avec electronique centrale perturbée
J'ai fais un full bdm, j'ai les même défaut et impossible de les effacer sur les deux ECU !
Est ce que le BSI pourrais m'empêcher d'effacer les défauts ? quand je débranche d'autre sonde ou autre, il y a des nouveaux défauts que je peux effacer mais pas ceux ci dessus.
c'est pour cela que je voulais tester un vierge
Vieux 13/01/2016, 20h19   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Est ce que quelqu un peut me dire si en faisant un vierge sur le bsi 9658158780 je peux le monter à la place de celui d'origine 9661940480 de ma fameuse 307 pour essayer de retrouver du réseau !!!!
Avez vous un vierge fonctionnel ?
Merci pour vos réponses
Vieux 14/01/2016, 20h55   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
je cherche un full BDM pour cet ECU si vous avez ça ?
Type de fichier : jpg IMG_2646.jpg (95,6 Ko, 17 affichages)
Vieux 27/01/2016, 12h23   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Petit ups, je suis toujours à la recherche d'un full BDM pour l'ecu ci-dessus, c'est une Peugeot les gas et non une Ferrari même si c'est pas le même SW vu que ce soit d'une 307 2.0 HDI 136 SID803A ......pour faire un essai !
Merci, bonne journée
Vieux 27/01/2016, 12h24   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
egr off sur sid803a lnkpoluxe Chiptuning 23 04/11/2015 13h59
egr off sur SID803A BOGHTOCH Réparation & Programmation des calculateurs 2 24/02/2015 20h40
EGR Off 407 2L hdi SID803A Breizhelec Chiptuning 16 13/05/2014 23h05
307 HDi et Sid803a docjamel57 Réparation & Programmation des calculateurs 16 26/02/2014 09h02
Sid803a digicar Flasheur de calculateur 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
