| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Suite à une super réparation d un pro du compteur de senic2 je me retrouve avec un fichier corompu Quelqu'un aurais un fichier 93c56 pour un compteur senic 2 gps Merci d avance pour votres aide |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis tomber sur une galère moi-même ,c'est du au faites qu'il l'est lu en 8 bits à la place de 16 bits ,je me suis fait avoir sur un ,alors que d'autre ont fonctionner ,çà doit être du à l'epprom et non au compteur (le 16 bits)
regarde sur un post antérieur ,il y a un dump et essaye avec http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=48907&page=2 voila le lien http://www.tlemcen-electronic.com/fo...8&d=1450828414 |
Voilas
8200451507 J84hg v6.02 |
Merci gad
Ca je le sait c est pour ça qu'il m en faut un le soucis c est qu'il y a l info pour le gps sur celas pas les mêmes fichier que les autres effectivement il faut les lire et ecrire en 16bit |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici des dump dash gps scenic2 93c56 |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | L4rrY (31/08/2017) |
Merci selim95
Au top comme d 'ab ;0) |
Salutation selim95 t es fichier sons swapé je suis pas sur que celas fonctionne tu les a testé
ces des fichiers de les copteurs clients, donc surement OK,
j'ai eu qq client avec gps( ils avais pas des souci au niveau de eeprom, donc OK |
Ok je vient de le modifier je le charge je te tien au jus demain
modifié?
swape? |
Bas oui j ais remis mon vin et mon kilométrage
klm vin OK, mais si tu swape , ça marchera pas a mon avi !!!!!!!!!!!
t'as pas emul , pour voir sur table ? |
Moi j ais rient swapé
Quand je passe l un ou l autre de tes fichiers dans "dasch senic2" Il me le detect comme un fichier swapé |
#15 |
a ok, et aprés ton modif, tu as vu, s'il a swapé ? sur hex
| pinout senic2 espace | stephane | Compteur kilométrique | 15 | 09/01/2016 06h30 |
| problème fap senic2 dci 130 | stephane | Renault, Dacia, Nissan | 36 | 01/10/2015 02h22 |
| problème carte senic2 | stephane | programmation & synchronisation de clé | 26 | 08/01/2015 22h42 |
| bmw e36 330i 93c56 14 pin, hw5.5 sw 19 | skens | Compteur kilométrique | 1 | 22/09/2012 10h36 |
| 93c56 apprentissage | dell 66 | Compteur kilométrique | 19 | 23/05/2012 07h36 |
