Vieux 11/01/2016, 21h44   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Par défaut Recherche débimètre pour mercedes Classe A 1.6 ref 93084001
j'ai un doute sur le débitmètre d'une classe A W168 1.6 essence avec calculateur Siemens VDO 0285453832
Ce débitmètre est soudé sur le calculateur
Je l'ai changé par un autre d'occasion mais c'est pareil (je ne sais pas si l'occasion est OK ou NOK)
Dans le doute, si je pouvais en trouver un neuf à pas trop cher, je le remplacerai
Savez vous où je peux trouver ce débitmètre ?
Ref 93084001 - Temic 311874
Rappel des règles du forum
Vieux 11/01/2016, 22h06   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
"Beonce a une solution apparament"
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
alpha-b (11/08/2020)
Vieux 11/01/2016, 22h48   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
ca m'interesse aussi, j'en au une qui va partir a la casse sinon :(
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2016, 23h38   #4
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt l amis va sur le site inovauto il est a 55euro
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 13/01/2016, 00h50   #5
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Jevcrois que j'en ai un il faut que je regarde demain
francois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post:
Vieux 13/01/2016, 10h54   #6
j-sky
Avatar de j-sky
j'ai fait une modif sur le débitmètre et le client teste aujourd'hui
je vous tient au courant
Vieux 13/01/2016, 12h06   #7
garageducentre
Slt ta regarder sur le site que je t ai dit
Vieux 20/02/2016, 06h18   #8
Freezzby
Avatar de Freezzby
Freezzby will become famous soon enough
Bonjour enlever le capuchon en plastic pour bien regarde le film de protection des thermistors , le plus souvent c le 2eme qui foire tu doit avoir 10.5 ohms si je me souvient bien .
Freezzby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freezzby For This Useful Post:
Vieux 02/06/2020, 22h33   #9
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
salut les amis j'ai une class A w168 180 essence avec défaut débit mètre y a possibilité de réparé ou de simulé (avec des résistance) ?
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche logiciel pour shema Elec mercedes Rodrigues Mercedes Benz 2 29/02/2016 01h03
Problème debimetre Mercedes class A lames Réparation & Programmation des calculateurs 2 10/08/2015 19h21
mercedes classe A 170 cdi djspike Mécanique générale 0 16/10/2013 11h53
mercedes classe a LBENJI Mécanique générale 4 21/08/2013 00h31
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Compteur kilométrique 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
