Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 14/01/2016, 22h52   #1
bartolonew
Avatar de bartolonew
bartolonew is an unknown quantity at this point
Par défaut Temoin injection Iveco Daily 2.8 ms6.3
Bien le bonjour, je ne poste pas très souvent car je n'ai pas beaucoup d'aide à apporter, étant mécanicien à l'ancienne, pas trop électronique enfin pas encore très connecté avec les valises même si je viens d'investir dans un galletto1620 pour essayer de sauver mon daily 35s13 qui fait des siennes....
Voila il y a deux ans j'ai du changer l'ecu (problème d'alim sur une rampe d'injecteur suivant le diag), Iveco me demandait 2800€ HT + reprog, donc j'en ai trouvé un avec immo et clef pour 300€....
Problème il était monté sur un 6tonnes5 allemand donc bridé.
Bridage retiré en espagne lors d'un voyage, donc ok de ce côté seulement me reste un problème:
Le témoin injecteur clignote assez souvent à froid, puis en roulant lors de grosse demandes bas régimes, et enfin et surtout beaucoup plus lors de montées en altitude (pression atmo baisse). Le diag EDC me donne une erreur de pression débitmètre pression trop lointaine de celle qui devrais y avoir.
J'ai tout vérifié, état pipie admission débitmètre durites turbo valve intercooler, pas de fuite, et je n'avais pas le problème avec l'ancien.
Je pense donc à un programme du calculateur qui n'est pas le bon par rapport au moteur.
Je cherche donc un fichier original en galletto pour un bosch ms6.3 ELT3.5 sur Daily 35s13 de 2001 (sans EGR) ou quelqu'un qui pourrait regarder mon dump et y voir je sais pas quoi, baisser les pressions dans la carto ? Je suis un peu paumé avec tout ça, quelques renseignements me seraient bien utiles.....
Avec un peu d'avance un grand merci pour vos coups de main et renseignements!
Barth
bartolonew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 22h55   #2
bartolonew
Par défaut info en + oubliées
moteur SOFIM 814043n
Merci!
Vieux 14/01/2016, 22h58   #3
bartolonew
OOps mauvaise section je suis grandement désolé, Modos si vous pouviez faire le nécessaire....
Merci encore.
daily iveco 2.8 td karera 1 Immobilizer dumps/solutions 4 06/10/2015 19h08
Iveco Daily hugopinho Automobile en général 2 03/08/2015 06h57
problem iveco daily newfree Autres marques 3 12/01/2014 00h26
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
ivéco daily bridé solution auto Réparation & Programmation des calculateurs 12 03/11/2010 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
