Vieux 15/01/2016, 15h19   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut pb peugeot 307
Bonjour tt le monde,
je répare actuellement une peugeot 307.
Le problème est que quand on démarre la voiture, elle démarre impecc, mais lorsqu'on roule un peu longtemps à un temps non précis,
- le tableau de bord s'éteint brusquement, puis se rallume et cela se répète.
- après le feu de croisement s'allume en permanence et ne s'éteint que lorsqu'on enlève la cosse de la batterie.
- l'avertisseur sonore ne marche pas pendant que ce feu s'allume.
N.B: La bsi est de type valeo G0X variante A. au début, ça a pris un peu d'eau et je l'ai nettoyé.
Aidez moi svp, je suis à court d'idée. merci
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 15h22   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Salut, effectivement ton problème doit venir de ton bsi. Soit la connectique soit le bsi lui-même. Tu peux aussi refaire les soudures qui deviennent sèche (encore plus rapidement si présence d'oxydation)
tu peux aussi faire un reset bsi ça ne mange pas de pain
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 15h32   #3
hughie
Avatar de hughie
merci km tech, je pense à la même chose. mais pourquoi elle ne déconne pas tout de suite , mais elle attend quoi avant de déconner?
Vieux 15/01/2016, 15h34   #4
kmtech
Avatar de kmtech
quand tu roules c'est possible que ça donne des faux contacts. après ca peut venir de plein de choses, tu peux aussi avoir un composant cramé style (une diode de roue-libre) en parallèle d'une bobine de relais qui fait que le relais ne se décolle pas. Enfin il y a plusieurs possibilités. Les BSI quand ça commence à déconner c'est la galère. Un condensateur qui fonctionne bien à froid et lorsqu'il est chargé se met à deconner... bref vraiment beaucoup de possibilités mais refais déjà les soudures ça ne coute rien
Vieux 15/01/2016, 15h37   #5
hughie
Avatar de hughie
ok merci à toi pour ces conseils.
Vieux 15/01/2016, 21h09   #6
RMS07
Avatar de RMS07
RMS07 is on a distinguished road
Bonjour as tu un com 2000 sur ta 307 ?
Envoyé de mon D2303 en utilisant Tapatalk
RMS07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 21h52   #7
justinyours
Avatar de justinyours
Bon soir , donne plus de détail, quelle année et quelle motorisation si c une 307 avec motorisation K6D c les boujies qui cause se problème , ou une tension tri elvé de la batterie à cause d'une défaillance de l'alternateur , fait un diag c mieux.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 05h43   #8
hughie
Avatar de hughie
oui, j'ai une com 2000.
l'année, je ne sais pas trop, mais c'est une KFW 1.4 sagem s2000. Au diag, dans la bsi, je n'ai pas de défaut; motorisation: sonde lambda seulement.
Vieux 16/01/2016, 05h50   #9
hughie
Avatar de hughie
ce que j'ai essayé aussi, j'ai mis en contact les bornes + et - de la cosse de la batterie, et là, le problème ne se montre pas. je ne sais pas si ça va le résoudre car c'est intermittent ça arrive à un moment qui change.
Vieux 16/01/2016, 05h55   #10
RMS07
Avatar de RMS07
J ai déjà eu un pb similaire au tient et c était mes connectique du com 2000
Vieux 16/01/2016, 14h33   #11
hughie
Avatar de hughie
rms 07, est ce que l'avertisseur sonore ne marche pas pendant le probleme? et tout ne revient dans l'ordre que lorsqu'on enlève la cosse de la batterie?
Vieux 16/01/2016, 14h57   #12
RMS07
Avatar de RMS07
Oui j ai eu ce cas là et parfois ça marchait un petit moment puis ça revenait
Vieux 16/01/2016, 15h03   #13
hughie
Avatar de hughie
et ton tableau de bord s'éteint -il un moment avant de déconner puis revient. dès fois le TBD s'éteint et se rallume 5 fois de suite. au fait,ça dépend de ce qu'il veut faire, ce n'est pas forcément 5 fois
Vieux 16/01/2016, 15h06   #14
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
voir le bsm
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 15h16   #15
Reda93
Avatar de Reda93
Reda93 is an unknown quantity at this point
Bsm à controler !!
Allumage des feux et avertisseur sonore ---> BSM
Reda93 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
