Vieux 16/01/2016, 12h32   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Abs x5 3.0 i E53
selem les frères !
On m'a amené un x5 de 2002 3.0 i
Le problème: le compteur kilométrique fonctionne pas ni l'aiguille consommation L/100
Et voyant ABS DSC et frein à main allumé.
Je passe la multidiag actia dans calculateur Moteur voilà ce que j'ai comme défaut :
Défaut 18 Capteur de position arbre à came d'échappement signal non faisable
Défaut 130 Accélérateur potentiomètre 1 de réglage du courant erreur du signal temporel
Défaut 214 capteur vitesse véhicule hors domaine
Dans le calculateur ABS :
Électrovanne de sortie avant gauche
Vitesse véhicule
En test actionneur j'ai testé les 4 capteur , le bloc pompe ABS, les électrovanne entrée et sortie tout a l'air de fonctionner
J'ai démonter et nettoyer les capteur abs c'est pareil.
Quelqu'un a une idée d'où sa peut venir ?
Je soupçonne le bloc ABS
Vieux 16/01/2016, 12h54   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Maintenant je refais un Diag mais l'ABS ne répond plus
Vieux 16/01/2016, 13h18   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Dans boîte automatique défaut
Can temporisation ASC PERMANENT
Et calculateur moteur avec delphi
Can : pas de message ASC/DSC
Vieux 16/01/2016, 13h29   #4
salut, je controlerai les fusibles ds un premier temps
Vieux 16/01/2016, 14h09   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Salut jphp
C'est ce que j'ai fait en premier j'ai oublier de le préciser
Vieux 16/01/2016, 14h23   #6
controle les alim sur le bloc ABS desoxidant contact sur les broches
Vieux 16/01/2016, 14h31   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Il me faudrait le shema électrique du bloc abs si quelqu'un a sa ...
Vieux 16/01/2016, 14h34   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Le bloc ABS est bien alimenté j'ai du jus sur une broche
Vieux 16/01/2016, 14h43   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
J vide nos de le faire c'est pareil je teste un Diag voir
Vieux 16/01/2016, 14h44   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je viens de le faire c'est pareil je vais essayer de faire un Diag
Vieux 16/01/2016, 14h57   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Toujours pas de communication avec ABS
Vieux 18/01/2016, 13h05   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut Abs défaut
Re sur le sujet
J'ai réussi a communiqué avec le calculateur ABS avec la multidiag actia
Voici les défaut
Type de fichier : jpg image.jpg (120,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 18/01/2016, 13h39   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut Ecu Ms43
Et sa c'est dans injection
Type de fichier : jpg image.jpg (94,3 Ko, 15 affichages)
Vieux 19/01/2016, 08h33   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Personne a déjà eu ces défaut
Vieux 20/01/2016, 03h56   #15
carto
Avatar de carto
slt change ton bloc abs c ai une maladie dessus
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h59.
