Vieux 19/01/2016, 21h24   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut probleme reglage temperature interieur a4
bjr,j ai un soucis sur a4 b7 2007 au niveau du reglage temperature interieur(clim bi zone)en effet je n arrive pas a regler la temperature interieur,soit il fait chaud soit il fait froid ???une idee???
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 21h43   #2
salut, je mise sur la sonde de temp intérieur, ou la sonde exterieur, voir si la temp exterieur affichée est cohérente !?
si oui c la sonde interieur !
Vieux 19/01/2016, 21h57   #3
thie59
Avatar de thie59
slt,merci, la temp ext est coherente je pense aussi la sonde int,tu sais ou elle se trouve?je peut le voir avec vas pc???
Vieux 19/01/2016, 22h01   #4
Envoyé par thie59 Voir le message
et non je ne sais pas ou elle se trouve sur A4 B7 mais qq un saura surement sur le forum, et au diag temp interieur ca devrait parler ?!
problème aiguille température 307 ggvaniou Tableau de bord en général 2 07/12/2015 22h00
probleme température picasso 2l hdi akasa67 Mécanique générale 8 26/09/2015 13h12
Probleme sonde de temperature ibiza angeflasheur Mécanique générale 7 03/07/2014 09h37
probleme reglage affichage deporté 207 doudi Autoradio et Navigateur GPS 2 07/12/2012 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
