Salut les gars voilà J'ai souci particulier à vous exposez, donc J'ai une 307 2l hdi 110ch. Je pu le calculateur d'origine ni ref ou autre.
En gros j'ai une voiture sans calculateur et je souhaiterai savoir si il est possible de retrouvé les ref du calculateur avec le numéro de châssis. Merci d'avance les gars Dernière modification par joe_isma ; 20/01/2016 à 07h38. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu prends un kit complet bsi ecu +cle pour 307 en bosh
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Quel année ?
En principe c'est de l'EDC15C2
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
Je veux bien mais je vais plutôt trouvé un calculateur et faire un Immo off
Bah le probleme reste le meme il te faut une ref ...
Tu peux pas mettre un siemens lol
Tu devrais enlever ton VF de ton post aussi ..
La voiture 2004 il me semble. Le calculateur qui va dessus C'est un edc15c2 3plug. Par contre, les calculateurs bosch ont une série 0 281 010 XXX ET 0 281 011 XXX et certain composant qui sont dans l'un et pas l'autre légère différence et c'est pourquoi je voulais connaître quel calculateur était monté là dessus
Oui c'est sur que je vais pas monté du Siemens dans du bosch lol
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
envoi moi ton VIN en mp et je vais te trouver ça
Bosch EDC15C2 0281 011 081
Je trouve ca mais attends jsky
Oki je t'envoie ça
Il te faut un calculateur ref:
HARD: 0281010779 SOFT: 9644606180 (1037353725) Ce hard EDC 15C2-10.1 est monté sur pas mal de modèles PSA donc si tu as de quoi reprogrammer l'eeprom, il suffira de trouver un hard 10.1 et on te filera un full backup de ce calculateur
Ok j-sky merci pour les infos. Je dispose de 2 écu ref 0 281 010 592 ainsi qu'un autre avec une ref 0 281 011 081. En matos Jai Xprog et mpps. Es que je peu faire que chose avec tous ca.
#14 | |
Voici les ref compatibles où tu pourras injecter eeprom et flash de 307 RHS: 0 281 012 141 0 281 010 641 0 281 010 764 0 281 010 765 0 281 010 771 0 281 010 772 0 281 010 773 0 281 010 774 0 281 010 778 0 281 010 779 0 281 010 780 0 281 010 781 0 281 010 782 0 281 010 821 0 281 010 842 0 281 010 875 0 281 010 876 0 281 010 877 0 281 010 878 0 281 010 879 0 281 010 880 0 281 010 881 0 281 010 882 0 281 010 883 0 281 010 884 0 281 010 885 0 281 010 886 0 281 010 902 0 281 010 938 0 281 010 975 0 281 011 031 0 281 011 032 0 281 011 033 0 281 011 132 0 281 011 133 0 281 011 334 0 281 011 360 0 281 011 361 0 281 011 362 0 281 011 363 0 281 011 393 0 281 011 394 0 281 011 446 0 281 011 516 0 281 011 522 0 281 011 779 0 281 011 780 0 281 011 781 0 281 011 781 0 281 012 141
#15 |
Super j-sky merci. Cette aprem je vais voir à la casse. Es que tu pourra me fournir le dump et flash RHS en immo off stp
| quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 | eternity | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 23/04/2021 03h08 |
| quel est pour vous le meilleur materiel qu'il faut pour faire des boitiers air bags | mustauto | Airbag | 9 | 06/11/2015 20h35 |
| Quel PC pour du diag | Mécano 32 | Outils de diagnostique | 14 | 21/09/2015 18h14 |
| Quel ecu pour ce VIN SVP | camacho | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/11/2013 20h13 |
