Vieux 21/01/2016, 13h23   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut tacho aygo (107-C1) ne s'inscrement plus !
Bonjour à tous;
un ami qui a une aygo s'est retrouver avec son compteur qui ne s'inscremente plus...
Quelqu'un as il déja eu le souci? le compteur (kilometrique et journalier) fonctionne bien mais pas les kilomètre totale...
J'ai lu sur la toile beaucoup de défaut récurrent sur ses compteurs mais essentiellement sur l'aiguille qui tombe du à un problème ABS.
je doute sur une oxydation de cablâge et pencherais plus sur un bug eeprom. (d'après nyo4 il s'agit d'une eeprom).
Merci de votre aide.
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2016, 13h36   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt a tu fait un diag pour voir les défauts
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 21/01/2016, 14h04   #3
abou
Avatar de abou
Non aucun diag jvois la voiture tout as l'heure
Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
Vieux 22/01/2016, 18h57   #4
abou
Avatar de abou
Bon finalement aucun défaut au diag
Je lai essayer et effectivement le compteur vitesse fonctionne, celui journalier aussi mais le kilométrage non! Étrange cette voiture... quelqu un aurrez un dump de cette eeprom ? Je l'ai lu cette aprem du coup 93c56
En le lisant xprog ma dit pin 1 et 2 erreur connection
Je lai fai a la pince
Jai tester sur eeprom 95128 sa fonctionne sans probleme connection pin. Eeprom hs???
Vieux 22/01/2016, 19h29   #5
smart057
Avatar de smart057
Salut voici un dump fonctionnel de Aygo avec 21000km,tu pourras le modifier a ta convenance.Fais un retour,par contre c'est bien 93c56 , ne lit pas avec 95128 ou autre,dans xprog choisis un autre fabricant (je suppose que ta pris ST) essai les autre 93c56,j'avais le meme soucis avec les A4 UKNSI 93s56.Déssoude l'eeprom pour lire et ecrire.
Vieux 22/01/2016, 19h30   #6
smart057
Avatar de smart057
Par défaut aygo
Désolé le voici.
Type de fichier : rar aygo21tkms_93c56.rar (219 octets, 23 affichages)
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
dalco (04/10/2025)
Vieux 22/01/2016, 20h26   #7
abou
Avatar de abou
la tu tester sur d'autre modèle voici ce que j'ai lu...
Type de fichier : rar aygo xprog.rar (231 octets, 6 affichages)
Vieux 22/01/2016, 20h34   #8
abou
Avatar de abou
Pour info
Vieux 22/01/2016, 20h35   #9
abou
Avatar de abou
Reference H03-657
83890-0h031
Vieux 23/01/2016, 15h16   #10
abou
Avatar de abou
J'ai voulu dessouder avec mon fer (pas encore de station) et de la tresse mais impossible...
Sur mon dump ya une parti avec des FF et sur le tiens des 00.
Vieux 24/01/2016, 01h55   #11
smart057
Avatar de smart057
Salut, si tu lis soudé c'est pas bon,donc normal que ce ne soit pas trop pareil,dessoude avec une station a air chaud.
Vieux 25/01/2016, 20h38   #12
abou
Avatar de abou
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut smart057
dit moi pense tu que je peux swapper l'eeprom?
Je m'explique... prendre une atmel 93c56 et ajouter ton dump avec les bon kilometre?
A la base c'est une 93c56s1
je lai lu dessouder et j'obtiens la même chose...
par contre jai plus l'erreur après lecture mauvais contact pin 1 et 2.
Il me faudrait une info egalement une info concernant xprog
quand je fait =verifier avant de lire ou ecrire il me detecte une multitude d'erreur concernant le buffer sans les réparer.(checksum ou autre je sais pas)
du coup jai pris une 93c56 atmel fait un erase dessus avec blank block (je sais pas se que c'est???) Puis ecrit ton dump modifier ...
la quand je fait une verif plus derreur je pense que le dump d'origine a eu un bug
je test demain
Vieux 27/01/2016, 16h30   #13
abou
Avatar de abou
PROBLEME RESOLU ....
DEFAUT DEEPROM
SUITE A UNE NOUVELLE EEPROM AVEC DUMP DE SMART057 TOUT EST REVENU EN ORDRE.
Bizarre tout de même car finalement le kilometrage s'afficher c'est que leeprom fonctionner
Vieux 27/01/2016, 17h19   #14
smart057
Avatar de smart057
Salut, si ca marche c'est cool.
Vieux 16/05/2017, 22h48   #15
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
bonsoir a tous ,
je cherche des infos comment acceder a la 93c,
(je profite de ce post pour poser ma question ,j'ai vu qu'il a plus d'1 an ^^ )
J'ai demonte en peu l'avant ,
mais comprend pas comment enlever le reste et je veux pas tout flinger .
je remplace le tacho car l'ancien ,le voyant moteur s'allume plus
Vla la fournaise encore la dedans un Bsi dans le tacho lol
si quelqu'un sait comment l'ouvrir et peut m'indiquer ??
Merci d'avance
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
cle perdu toyota aygo electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 14 11/04/2021 20h50
aygo plus d'assistance direction (résolu) dell 66 Toyota, Lexus 8 14/01/2017 20h24
Cle toyota aygo Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 08h13
Clé Toyota Aygo dgidgik programmation & synchronisation de clé 7 24/10/2013 16h51
appentissage clé c1 107 aygo A-M-S programmation & synchronisation de clé 2 01/04/2011 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
