IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 22/01/2016, 11h10   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut scenic 2 malle arriere
Bonjour j'ai une panne de hayon arrière essuie glace arrière et lunette arrière je décide de cloner mon uch mais j'ai les même symptômes est ce que ce serais pas mon dump qui serait corrompu
Vieux 22/01/2016, 11h35   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , vu tes symptômes pour moi le faisceau entre la caisse et le hayon est coupé au niveau du conduit caoutchouc souple , a tu vérifier ?
Vieux 22/01/2016, 12h15   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 72
slt regarde le connecteur sous le siege chauffeur occidation a coup sur
Vieux 22/01/2016, 12h17   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
pas de souci electrique j'ai de la continuité du contacteur de malle arriere jusqu'à l'uch meme Renault ont faient le devis pour l'assurance il ressort l'uch
Vieux 22/01/2016, 12h20   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
en fait rien de tout ca c'est arrive suite a une recherche de panne sur clio 3 qui avait le meme souci pour etre sur mon collegue a demonter le switch de male arriere sur le scenic pour le monter sur la clio3 et quand il a constate que ct pas la panne il a remis le switch sur la scenic et la soit il y a eu 1 court-circuit ou une mauvaise manip mais en tous cas ça ne marche plus ni sur le scenic ni clio3 mdr la galere
Vieux 22/01/2016, 13h26   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour je reste sur ma réponse , il te manque plusieurs fonction sur malle ar le fait que les lignes de ton switch soit bonne n empêche pas que les autres lignes soit en circuit ouvert as tu essayer de shunter les lignes sur la prise du switch ? la vérification des fils entre la caisse et le hayon est très rapide , l as tu faite ? tu dis que Renault a fait un devis pour l ASSURANCE , le véhicule est accidenté ? inondation ? voir la prise sous le siège cité ci dessus ! bon courage .
Vieux 22/01/2016, 16h03   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok je vais regarder ma voiture est pas accidentee
Remplacement plaquettes arrière Scenic avec frein électrique. samigravano Renault, Dacia, Nissan 21 19/06/2015 13h13
Train arrière 206 HDI Caramba Mécanique générale 12 08/09/2014 10h06
Bruit Arriere 607 2.2 hdi 136 Damitech60 Mécanique générale 13 06/04/2014 20h56
lève vitres arrière Scenic II prodiag schémas de câblage, documentation 4 29/07/2013 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
