Vieux 24/01/2016, 05h25   #1
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Par défaut Bsi expert
Salut à tous je rencontre un souci sur un Fiat scudo hdi
Mon souci est que le Vehicule est entre chez moi avec un souci de vitre qui ne fonctionne pas du tout
Le probleme c est que un autre garage a changé le moteur et que pendant l intervention il s est fait volé les cle du Vehicule .il a donc mis un complet anti dem récupère sur Peugeot mais quel Peugeot je ne sais pas .le calculateur moteur est équipé en Siemens et bsi en valeo.
En bsi j ai default permanent commande plafonnier et un default interne bsi ...
J ai regarde en paramétrage mais tout à l air ok pour les vitre
Klk aurait une solution pour moi svp ?
Peut être mettre un autre flash ? Je peux récupérer le flash avec le smok si il le faut
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 16h34   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Pti up pour mon souci ...
Vieux 24/01/2016, 17h31   #3
aza
Avatar de aza
salut Benoit974
tu dit....."un default interne bsi .." ! ! ...donc problème des vitres du au bsi !
d'autre part l'ECU est en Siemens ; donc simple question verifie si C sid 801 ou autre ?
salutations
Vieux 28/01/2016, 19h49   #4
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
bonjour benoit
tu dois avoir un defaut de telecodage du bsi vue qu il provient d un autre vehicule
cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 03h17   #5
Benoit974
Avatar de Benoit974
Salut j ai commande un bsi neuf
Je perse que les ref ne sont pas bonne sur le bsi d occase .j ai déjà essayé tout niveau tel codage et rien du tt.
Je posterai le résultat quand le bsi neuf arrivera dans 15 jours env..
ncs expert jpay2 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 12/02/2023 07h30
Expert 3 mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/01/2016 21h02
Expert 0 285 010 556 BAZBOZ Airbag 1 24/03/2015 12h51
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
