Vieux 24/01/2016, 18h01   #1
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Question Exctration injecteur HDI 407
Bonjour ,
je cherche un mécanicien a ORAN pour extraction injecteur gripper sur une 407 HDI 2l 136 ,ou bien quelqu’un qui loue l'outil special extraction injecteur.
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 18h58   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt si ta voiture tourne enleve les deux vis et mais la en route il va finir par sortir
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 24/01/2016, 19h48   #3
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Juste les déssérrer ,car j'en ai vu un voler au plafond d'un garage Ford en arrachant tout par la même occasion"durite HP et fixation "
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 20h27   #4
fouad19764
Merci, pour linfo, le moteur nest pas en marche
Vieux 24/01/2016, 21h36   #5
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par fouad19764 Voir le message
Bonjour ,
Bonsoir si ta voiture demarre ou pas tu peut aussi essayer comme ceci je l'ai deja fait sur une clio 2 1.5 dci qui avait 1injecteur de coller et souder avec la chaleurs
Mettre du coca sur le puit d'injecteur et mettre des coup de clef l'injecteurs va sortir a 99;99% tu peut meme sois desserrer ou enlever les 2vis qui fixe l'injecteurs Moi je les avaient enlever et l'injecteurs avec la pression et le coca et sortis direct effet immediat
PS: Et sur ma megane 2 1.9dci 1 injecteurs ne voulait pas sortir j'ai enlever les 2vis de fixation mis du liquide de frein car je n'avait pas de coca et j'ai laisser la durite couleur cuivre dessus et enlever la goupilles et le petit bouchons demarrer la voiture et rouler un petit trajet et il et partis tous seule beaucoup de fumer et sortis par l'interieur de la voiture et par l'exterieur du a l'injecteur qui et sortis du puit et obliger de tordre la petite durite couleurs cuivre qui c'est deformer suite a la pression lors de l'extraction bref bon courage a toi en esperent t'aidez @+
Vieux 24/01/2016, 21h50   #6
fouad19764
du coca dans le puis (a linterieur du cylindre)? ca enommage pas le moteur?
Vieux 24/01/2016, 21h54   #7
pouettedu76
Moi je l'ai deja fait et pas de soucis la voiture roule a merveille apres je ne t'ai pas dit de metre 1litre tu en verse un peu histoire que sa decolle l'injecteurs @+ Essaye et reviens aux nouvelles tu verra bonne soirée
Vieux 24/01/2016, 21h56   #8
fouad19764
je vais essayer demain,juste une question,le puis ca veut dire l'admission?
Vieux 24/01/2016, 22h01   #9
essaye le coca, si ca marche pas tu as le schweppes, le banga, l'orangina et maintenant l'arizona !!
avec moderation les produits sucrés c taxé c pour cà
Vieux 24/01/2016, 22h01   #10
pouettedu76
Quand je dit le puit c'est autour de l'injecteur ou qui et fixer ( c'est la ou que l'injecteur et fixer ou l'on ne vois pas le reste de l'injecteurs ) essaye et reviens aux nouvelles pour ma par c'est partis direct avec un coup de clef pourtant on na tous fait meme du liquide de frein elle ne bouger pas avec le coca elle et partis direct @+ et bon courage
Vieux 24/01/2016, 22h03   #11
pouettedu76
Salut Jphp tu rigole mes se n'ai pas une plaisanterie meme moi quand on me la consseiller je ni croyer pas et j'ai fait le test et sa a marcher direct @+ C'est veridique @+
Vieux 24/01/2016, 22h05   #12
non mais j'ai pas pu résister !
Vieux 24/01/2016, 22h10   #13
pouettedu76
Hihihihi Comme d'hab si ce n'ai pas toi sa aurrait ete GREK Bonne soirée JPhp a bientot que l'injecteur part direct comme sa il sera tranquile et
d'autres membres qui rencontreront se soucis pourront faire le test @+
Vieux 25/01/2016, 01h36   #14
Pouvoir de réputation: 276
Slt loool moi le coca je le boie ou cest pratique pour les pieces rouillé sinon pour ton injecteur essaye de mettre du liquide de frein le goudron va ramollir laisse agir et fais la tournée au ralentie et surtout attention qui et pas un garage ford a coter sinon sa va casser le toit qu'il et dit au dessus courage y va sortir ...
Vieux 25/01/2016, 06h30   #15
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
bonjour j'ai tout essayé sur un injecteur de 807 hdi 2.0 16v y'a rien qui a etait efficace sauf sortir le moteur et aller avec un extracteur a inertie et croyez moi c'etait pas du premier coup !!!!bon courage
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 807 fedge Automobile en général 3 23/09/2015 09h27
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
injecteur 1.5 dci thie59 Renault, Dacia, Nissan 6 29/05/2015 23h29
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
