Vieux 25/01/2016, 08h33   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut utilisation immokiller
bjr,j essais d utiliser immokiller mais lorsque je mets le dump pour modification il demande code pin???quelqu un peut me dire??merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 20h56   #2
thie59
Avatar de thie59
re,personne peut me dire
Vieux 26/01/2016, 21h00   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
si tu met le dump pour modification, ça veut dire que tu veux modifier le PIN donc il faut le noter !
Sinon, sois + explicite et met une copie d'écran
Rappel des règles du forum
Y.B tec (01/10/2017)
Vieux 26/01/2016, 21h02   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt si y'a des ???? C'est qu'il a pas reconnu le pin
Après quand tu fait un immo off par exemple la case pin reste en ????
Tu sélectionne ton écu et tu click star c'est tout
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 27/01/2016, 22h02   #5
thie59
Avatar de thie59
ah ok j dois pas m occuper des ???? (case pin)c est bien ca??
Vieux 27/01/2016, 22h06   #6
thie59
Avatar de thie59
immokiller ne fais pas immo off edc16c34??je le trouve pas dans la liste?merci de votre aide
Vieux 27/01/2016, 22h26   #7
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par thie59 Voir le message
Bonsoir Thie59 merci pour l'infos mes tu la fait avec quoi ton immo off
Si non il y a Immo tool 26.12.2007 mes je ne sais pas si il fait le Edc16c34 bonne soirée et bon courage @+
Vieux 28/01/2016, 06h23   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Iud le fait
immokiller ylies13 Transponder, code pin 4 25/07/2015 23h21
immokiller allthe77man Immobilizer dumps/solutions 9 18/10/2013 01h12
immokiller baste59 Logiciel & autres documentations général 1 28/11/2009 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
