| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
je cherche solution pour boot mode edc15c2 1 pug pour berlingo 2.0 hdi impossible de l ecriture flash apres immo off sur flash. sw 1037353444 hw 0281 010 360 le boot mode sur pin 24 marche pas , ni lire ni ecrit le flash. |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami voici le tuto MR j-sky marche a 100 % bien suivre a la lettre http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21472
MR j-sky repond pas a mes messsages.
ou est le test point de ce calculateur? |
sur les deux image quel est le correct test point pour edc15c2 1 plug.
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
je ne sais pas ce qu' est le test point. Par contre si tu cherches le point a mettre a la masse pour démarrer le calculateur en boot mode , c' est l' image de gauche qui est OK. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami si jsky ne te repond pas c'est que y'a une bonne raison (en connaissance de cause )
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#7 | |
don cest le meme pour 3 plug? |
je connect le test point au GND sans résistance de 5K , sa marche?
![]() Date d'inscription: octobre 2013
oui sans résistance avec FGTECH, je l'ai encore fait ce matin sur un EDC15C2 1plug, tu connecte a la masse la pin de la flash comme la 1er photo et tu clique sur read, ensuite tu l'enleve
#12 | |||||
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as de la chance car habituellement, je ne répond même pas aux personnes comme toi mais cette fois, je t'ai répondu 2 fois en mp donc arrête de mentir Pas de bonjour Plein de fautes... tu crois que tout t'es dû ! voici l'extrait de la discussion en mp Citation:
excuse moi MR J-Sky , copier les message de chat aussi.
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ou ta planter la flasch avec ton off te reste la case dessoudage et reecriture aux lecteur d eprom ou essaye d enleve la 5p08 pour lecture en boot mode
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 41 | 17/08/2023 15h56 |
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 31 | 12/08/2019 17h52 |
| boot mode edc15c2 3 plug galletto v54 | ryosaeba | Flasheur de calculateur | 27 | 22/05/2016 19h47 |
| Boot mode edc15C2 psa fgtech | alliottom59 | Flasheur de calculateur | 10 | 07/04/2016 21h13 |
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur | sandy976 | Tutoriels | 1 | 15/04/2014 14h28 |
